Не корректно импортируется WSDL VS 2012 из web service написанном на Delphi (RadXE3)
Здравствуйте! При импорте WSDL веб сервиса в VS 2013 ( веб сервис написан на Delphi (RadXE3)) при импорте функции сервиса происходит ошибка. Функция описана в WSDL так Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. Импортер строит функцию в виде Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Пока не переправил таким образом ничего не отработало. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Может настройки какие есть у импортера, что бы он делал это корректно, потому как грустно будет импорт большого сервиса потом руками править. В мире где каждый второй гений было бы страшно жить, поэтому я живу без страха. ... |
| 07.02.2014, 13:16:36 |
Up ... |
| 17.02.2014, 16:30:01 |
Wizard2007, Если бы у меня была возможность переделать сигнатуру метода, я бы переделал на: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 17.02.2014, 16:38:49 |
Wizard2007, Может имеет смысл пересмотреть имена параметров метода, потому как имя одного из параметров совпадает с зарезервированным словом... ни на что не намекает? ... |
| 18.02.2014, 07:43:59 |
RomanH, Попробовал воспользоваться вашим советом. писал класс и задал возвращаемый тип параметра этот класс WSDL выдает Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. при импорте ошибка R2706: Для элемента wsdl:binding в ОПИСАНИИ ДОЛЖНО использоваться значение "literal" для атрибута Use во всех элементах soapbind:body, soapbind:fault, soapbind:header и soapbind:headerfault. Дело в том , что Delphi не умеет делать веб сервисы, в которых бы использовался тип document|literal по поводу этого я задавал отдельный вопрос на форуме http://www.sql.ru/forum/1055300/indysoap-ispolzovat-document-literal-vmesto-rpc-encoding. ... |
| 19.02.2014, 12:36:14 |
Alex Kuznetsov, Функция возвращает результат своей работы True или False. Есть два варианта как это можно сделать - при помощи присвоения переменной Result соответствующего значения или через имя функции. Оба результата дают в WSDL выходной параметр названный return. Возможно ли поменять его и какими средствами это сделать я пока не знаю. ... |
| 19.02.2014, 12:57:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1403240]: |
54ms |
43ms |
| others: | 233ms |
| total: | 367ms |
