EventType clr20r3
Добрый день.. вопрос следующий, приложени на компе разработкчика запускается без проблем. У пользователя выходит ошибка Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. нашла следующеее описание по этому поводу Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. http://corymathews.com/eventtype-clr20r3-p1-w3wp-exe-system-nullreferenceexception/ получается у меня следующее P1 windowsapplication3.exe, P2 1.0.0.0, P3 53059f92, P4 windowsapplication3, P5 1.0.0.0, P6 53059f92, P7 f ( MethodDef ) P8 e9, P9 system.invalidoperationexception( Имя исключения (Хэшировано потому что имя слишком длинное)) P10 NIL. но как дальше использовать эту информацию для анализа? октрываю IL Disassembler =WindowsApplication3.exe-Meta Info > Show!-06000 и мое p7 =06000F ...поиск ни чего не дает ни каких дополнительных библеотек я не использую .все стандартное . VS2010 подключаю Interop14 ( Office 2010). изнсально в настройках проекта была подключена Net.Framework 4, но после я сделала на 3.5. У пользователя ятак же стоит 3,5 , состемы 32 разрядные. ... |
| 24.02.2014, 09:00:08 |
EventType clr20r3
Подскажите пожалуйста в каком направление двигаться.... ... |
| 24.02.2014, 14:58:54 |
EventType clr20r3
в сторону разработчика у которого все запускается... ... |
| 24.02.2014, 15:12:13 |
EventType clr20r3
если нечего сказать по-существу, то зачем язвить в эфире. ... |
| 25.02.2014, 06:39:34 |
EventType clr20r3
Вопрос остается актуальным... ... |
| 25.02.2014, 06:40:34 |
EventType clr20r3
tasha klemerИсточник события: .NET Runtime 2.0 Error Reporting tasha klemerизнсально в настройках проекта была подключена Net.Framework 4, но после я сделала на 3.5. У пользователя ятак же стоит 3,5.А есть .Net 3.5 (4) у пользователей? ... |
| 25.02.2014, 07:07:08 |
EventType clr20r3
Net.Framework 3.5. на рабочих машинах пользователей установлен. .NET Runtime 2.0 Error Reporting - это что то с отчетом или выгрузкой связано??? ... |
| 25.02.2014, 08:54:39 |
EventType clr20r3
tasha klemer.NET Runtime 2.0 Error Reporting - это что то с отчетом или выгрузкой связано???Это цитата из Вашего первого сообщения. Надо сделать в программе нормальную обработку ошибок , чтобы получить информацию об исключении с текстом ошибки и StackTrace. Тогда будет о чём говорить. ... |
| 25.02.2014, 09:02:07 |
EventType clr20r3
в каждой функции,процедуре и событие поставила проверку на ошибки Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. но ни какого исключения отловить не удается... Ошибка только та, что я указала в начале. ... |
| 25.02.2014, 14:48:42 |
EventType clr20r3
До ваших trycatch'ей может и не дойти... пробуем... http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.appdomain.unhandledexception(v=vs.110).aspx анализируем код конструкторов... не щемятся ли они к каким-либо ресурсам недосягаемым с машин в продакшене... не забываем про http://msdn.microsoft.com/en-us/library/vstudio/y7f5zaaa.aspx ... |
| 26.02.2014, 11:03:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1403203]: |
75ms |
33ms |
| others: | 226ms |
| total: | 372ms |
