Построчный ввод данных в Datagridview
Когда грид находится в режиме редактирования необходимо, чтобы данные вводились построчно, т.е при нажатии Enter фокус переходил на соседнюю колонку, а не строку. Для этого обработано событие KeyUp. Проблемы: 1. При переходе фокус все равно сначала переходит на следующую строку, а потом возвращается на соседнюю ячейку. 2. если редактируется последняя запись, то после перехода по enter новая строка не создается. Возможно есть способ лучше, посоветуйте. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. ... |
| 28.02.2014, 15:08:33 |
Вопрос решается переопределением DataGridView. НО перестает работать дизайнер, может быть кто-то сталкивался с такой проблемой? Делаю так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. В InitializeComponent Код: c# 1. 2. ... |
| 01.03.2014, 13:05:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1403183]: |
59ms |
23ms |
| others: | 209ms |
| total: | 319ms |
