code first изменить текущую модель
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как изменить текущую модель базы данных. К примеру была такая модель Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. Потом решил добавить поле Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Как сделать чтобы база данных обновилась согласно новой модели? Читал про мигруцию, что-то не выходит. Да и способ миграции мне что-то не совсем нравится. Можно это как ни будь делать из кода (динамически)? ... |
| 04.03.2014, 15:50:38 |
вообще, этот вопрос немножко не в тот форум - следовало бы http://www.sql.ru/forum/ado-linq-ef-orm Nechtoчто-то не выходитчто именно не выходит? тут http://msdn.microsoft.com/ru-ru/data/jj554735 вроде все четко описано ... |
| 04.03.2014, 17:35:18 |
Спасибо, а то я этот форум не заметил ( http://www.sql.ru/forum/ado-linq-ef-orm). Сейчас ссылку покурю, потом отпишусь. ... |
| 05.03.2014, 07:23:35 |
Почему-то не работает в консоль команды. ... |
| 05.03.2014, 08:20:53 |
а что это за команда консоли - MigrationsDemo??? Почитайте мою ссылку, там все очень подробно написано. ... |
| 05.03.2014, 09:03:02 |
Эта команда тоже не работает Enable-Migrations ... |
| 05.03.2014, 09:17:39 |
выдает сообщение "не работаю"? ... |
| 05.03.2014, 10:23:51 |
В общем получилось. Только единственное я это делал на компьютере, который подключен к инету, через console ставил пакет (Install-Package EntityFramework). А как подключить этот пакет к проекту который не имеет выход к инету. Я пробовал подключать библиотеки ( EntityFramework и EntityFramework.SqlServer ), но видимо этого недостаточно. Что ещё нужно подключать? ... |
| 05.03.2014, 13:00:05 |
Люди помогите пожалуйста, ну очень надо. ... |
| 06.03.2014, 06:32:52 |
Nechto, создать локальный NuGet репозиторий и разместить пакет EF там. http://andrey.moveax.ru/post/tools-nuget-part2-local-repository.aspx ... |
| 06.03.2014, 12:22:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1403163]: |
410ms |
62ms |
| others: | 238ms |
| total: | 766ms |
