C# Как удалить роль с сервера программно?
Код Код: c# 1. 2. 3. 4. Добавляет роль на сервер, но код Код: c# 1. хоть и отрабатывает, показывает до выполнения Roles.Count == 150, после выполнения Roles.Count == 0, но никакой update не заставит его удалить эти самые роли на сервере.. ... |
| 06.03.2014, 13:47:58 |
Charles Weyland, что такое db? ... |
| 06.03.2014, 14:12:08 |
pationCharles Weyland, что такое db? db - это экземпляр класса Database из библиотеки Microsoft.AnalysisServices role - та ж фигня от Role. ... |
| 06.03.2014, 15:54:56 |
Charles Weyland, Role.Drop ... |
| 06.03.2014, 16:10:20 |
pationCharles Weyland, Role.Drop Да, и она, вроде как, удаляется. Roles.Count уменьшается соответственно. Как и при Roles.Clear(). При попытке доступа к удалённой роли или её повторного удаления возникает сообщение об ошибке, что она не найдена и её больше нет. Но на сервере физически она остаётся. При добавлении - на сервере физически она добавляется. При удалении - не удаляется. При повтором запуске, программа снова видит все роли сервера и готова удалять их вечно) ... |
| 06.03.2014, 16:41:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1403159]: |
145ms |
37ms |
| others: | 203ms |
| total: | 431ms |
