автоматические свойства {get; set;}
Добрый день! Читаю Э.Троелсена C# и .NET 4.0 и возник следующий вопрос: на 220 стр. написано что создавать автоматические свойства только для чтения или для записи нельзя. т.е. код: Код: c# 1. не скомпилируется. Проверил - действительно, выдает ошибку. Однако, на 268 стр. приводится код базового класса System.Exception, где используются эти самые автоматические свойства только для чтения. Хотелось бы понять почему там нельзя, а тут можно? ... |
| 09.01.2014, 10:47:22 |
Там показан контракт класса, а не описание его свойств. ... |
| 09.01.2014, 11:03:08 |
Во-первых, данные свойства приходят из интерфейса _Exception, который "поддерживает" неполные автосвойства (в виду отсутствия реализации). _Exception Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Во-вторых, Exception таки реализует свои свойства. Например, Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Вывод: ты видишь не реализацию класса, а метаданные . ... |
| 09.01.2014, 11:04:09 |
Сдаётся мне, что во времена написания класса Exception автоствойств не было даже в планах. :-) ... |
| 09.01.2014, 11:24:48 |
Алексей КСдаётся мне, что во времена написания класса Exception автоствойств не было даже в планах. :-) Хорошо подмечено :) ... |
| 09.01.2014, 11:38:35 |
Что значат такие поля в энтити фреймворк: Bankid {get;set;}. Гетеры и сетеры как бы должны идти со словом abstract. Здесь этого нету. Как вообще потом эти гет и сет реализируются, то есть каково их значение. Что если например одно из двух не включить. Будет просто ошибка компилятора ибо это такая конвенция? ... |
| 18.03.2014, 21:30:40 |
stutЧто значат такие поля в энтити фреймворк: Bankid {get;set;}. Гетеры и сетеры как бы должны идти со словом abstract. Здесь этого нету. Как вообще потом эти гет и сет реализируются, то есть каково их значение. Что если например одно из двух не включить. Будет просто ошибка компилятора ибо это такая конвенция? По условиям автоматических свойств должны быть включены и get и set, иначе не скомпелируется, однако в нужных случаях можно ограничить доступ к свойству, например: public Bankid {get; privet set;} В итоге свойство как обычная переменная, однако на получение значения она в данном случае паблик, а на присвоение - приватная! Есть одно условие - у свойства не должен быть доступ больше, чем у самой переменной. Если, все таки, так сделать, программа скомпилируется, но доступ свойства ограничится доступом к переменной! ... |
| 18.03.2014, 23:09:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1403128]: |
168ms |
30ms |
| others: | 224ms |
| total: | 459ms |
