Событие из потока без задержки
Добрый день, мудрецы! Задача такая: Тривиально: есть статичный класс. В нём есть статичный метод который что-то там долго считает в отдельном потоке и докладывает о своём прогрессе. Сделал такую штуку: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Запускаю вот так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Когда у меня срабатывает событие, то поток блокируется пока оно не будет обработано, т.е. пока не закончит выполнение метод OnProgressChange(). Вопрос: Как избежать остановки потока? Моему потоку должно быть по фигу как его событие было обработано. Он дёрнул event передав прогресс и продолжил работу. Какое решение тут будет верным? ... |
| 19.03.2014, 21:29:21 |
Алексей Ку., тут надо просто ответить в каком потоке выполнится код OnProgressChange................ ... |
| 20.03.2014, 00:26:55 |
Алексей Ку., Может каким нибудь BeginInvoke райзить событие ... |
| 20.03.2014, 07:37:51 |
После того, как разместил пост до меня и дошло что OnProgressChange выполняется в потоке статичного метода. ПОтому он и тормозит. Как я понял есть два решения: 1) Выполнить этот метод в контексте основного потока (какими средствами это делается?) 2) Создать отдельный поток для выполнения ивента Вопрос: Что правильнее? ... |
| 20.03.2014, 09:20:59 |
Алексей Ку., 1. Inkove ... |
| 20.03.2014, 09:40:19 |
Мнэээ, invoke ... |
| 20.03.2014, 09:41:08 |
PallarisInkoveBeginInvoke. ... |
| 20.03.2014, 11:36:36 |
Алексей К, Вообще то это не эстетично, можно конечно и ибать козу с рогами но не эстетично, ведь первым аргументом у делегата идет sender, что там может быть - с ним в разных потоках одному богу известно, начиная от борьбы кончая : извините тут два стояло только что. Есть же масса вариантов кроме событий - выстрелил и забыл.. ... |
| 20.03.2014, 12:13:08 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 20.03.2014, 12:31:25 |
Где-то в степиАлексей К, Вообще то это не эстетично, можно конечно и ибать козу с рогами но не эстетично, ведь первым аргументом у делегата идет sender, что там может быть - с ним в разных потоках одному богу известно, начиная от борьбы кончая : извините тут два стояло только что. Есть же масса вариантов кроме событий - выстрелил и забыл..Я не знаю что там с событиями. Я про синхронизацию с UI-потоком через Control.BeginInvoke. ... |
| 20.03.2014, 12:53:35 |
Где-то в степиЕсть же масса вариантов кроме событий - выстрелил и забыл.. Оно? ... |
| 20.03.2014, 12:56:43 |
Алексей КЯ не знаю что там с событиями. Я про синхронизацию с UI-потоком через Control.BeginInvoke. Через Control.BeginInvoke оно в данном случае покажет первый MessageBox и будет ждать нажатия "ОК" и после этого покажет следующий? Без блокирования вторичного потока-вычислителя, разумеется. ... |
| 20.03.2014, 12:57:18 |
PallarisАлексей КЯ не знаю что там с событиями. Я про синхронизацию с UI-потоком через Control.BeginInvoke. Через Control.BeginInvoke оно в данном случае покажет первый MessageBox и будет ждать нажатия "ОК" и после этого покажет следующий? Без блокирования вторичного потока-вычислителя, разумеется.Так тогда вообще через async/await лучше делать. Можно и через "голый" Task, но сложнее... ... |
| 20.03.2014, 13:06:48 |
| 20.03.2014, 13:11:56 |
Алексей КТак тогда вообще через async/await лучше делать. Можно и через "голый" Task, но сложнее... Ага, ЕвгенийВ выше написал ... |
| 20.03.2014, 13:33:30 |
PallarisАлексей КТак тогда вообще через async/await лучше делать. Можно и через "голый" Task, но сложнее... Ага, ЕвгенийВ выше написал В моем примере компилятор, будет трактовать Код: c# 1. , как обычный идентификатор. ... |
| 20.03.2014, 14:32:07 |
ЕвгенийВ, Есть класс BackgroundWorker - помогает делать асинхронные вызовы в WinForms. ... |
| 20.03.2014, 17:59:13 |
DontAskMeЕвгенийВ, Есть класс BackgroundWorker - помогает делать асинхронные вызовы в WinForms. Это рудимент 12+ летней давности. ... |
| 21.03.2014, 01:24:29 |
ЕвгенийВDontAskMeЕвгенийВ, Есть класс BackgroundWorker - помогает делать асинхронные вызовы в WinForms. Это рудимент 12+ летней давности. А вся винда - рудимент 19+ давности... :-) В чем причина не использовать старую (а значит быструю) дллку? Её что, пометили к отключению? ... |
| 23.03.2014, 13:57:13 |
ЕвгенийВЭто рудимент 12+ летней давности. Может и так, но все ж не deprecated. В моих проектах, где приложение крутится сутками и в нем 3-4 BackgroundWorkera (одних и тех же) копошатся весь цикл жизни - вроде справляются со своими задачами. Или под такие условия стоит что-то другое применить? Ну, когда не одноразовую работу асинхронно выполнить, а колбасить постоянно ... |
| 23.03.2014, 14:21:49 |
PallarisЕвгенийВЭто рудимент 12+ летней давности. Может и так, но все ж не deprecated. В моих проектах, где приложение крутится сутками и в нем 3-4 BackgroundWorkera (одних и тех же) копошатся весь цикл жизни - вроде справляются со своими задачами. Или под такие условия стоит что-то другое применить? Ну, когда не одноразовую работу асинхронно выполнить, а колбасить постоянно Скорее аргументом использовать что-то другое может быть только "политика постепенных изменений". Ну как с Линком - постепенно вводили новый синтаксис, отучали от циклов и индексов, а потом раз! - нате вам параллелинг. :-) Если бы весь код был по прежнему for(...) - то от параллелинга не было бы никакого толку. Не переписывать же. А так - технология в легкую начинает использоваться. ... |
| 23.03.2014, 14:52:34 |
ЕвгенийВDontAskMeЕвгенийВ, Есть класс BackgroundWorker - помогает делать асинхронные вызовы в WinForms. Это рудимент 12+ летней давности. и в чем его (обертки над Thread) рудиментарность? Можно и самому велосипед придумать такой же, но смысл... ... |
| 23.03.2014, 22:48:09 |
WinnipuhЕвгенийВпропущено... Это рудимент 12+ летней давности. и в чем его (обертки над Thread) рудиментарность? Можно и самому велосипед придумать такой же, но смысл...+100500. В конечном итоге всё сводится к Thread... ... |
| 24.03.2014, 17:04:11 |
Alex KuznetsovВ конечном итоге всё сводится к Thread... TPL ... |
| 25.03.2014, 11:04:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1403112]: |
58ms |
75ms |
| others: | 259ms |
| total: | 440ms |
