Массив checkbox и управление ими
Всем доброго дня. Если честно, даже не знаю, как правильно сформулировать вопрос, но попробую. Есть первый checkbox, имя - check0, его текст - "Выделить все". Есть еще 50 checkbox, называются check1, check2, check3 и т.д. Надо сделать такой алгоритм, например, 1. Если выделены все 50 check, то галочка "Выделить все" нажата, checkstate=checked 2. Если выделено 29 check, то галочка затемнена, т.е. ее checkstate=Indeterminate 3. Если выделено 0 check, то галочка не нажата, checkstate=unchecked При загрузке формы изначально у меня получилось это реализовать. Примерно код такой: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. '--далее проверяю значение переменной all_fields, и в зависимости от ее значения проставляю check0 Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Здесь все работает нормально, но мне надо сделать так, что при нажатии на любую из 50 галочек текст и значение check0 (как во втором куске кода) менялись, т.е. чтобы все это динамически работало. Писать 50 событий CheckBox1_CheckedChanged как-то не хочется (да и думаю, что это неправильно), может есть какой-то другой универсальный способ. Очень надо. Помогите пожалуйста. Заранее спасибо. ... |
| 28.03.2014, 07:34:18 |
Настенька, Выход есть, написать ОДИН обработчик и присвоить его всем 50-ти checkbox-ам. ... |
| 28.03.2014, 08:03:24 |
Если я правильно понимаю, то по вашему мнению надо делать так: Щелчок по первой check Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. И так на все 50 check? 0_0. Это я знаю, вообще-то вопрос звучал, как НАОБОРОТ ИЗВАВИТЬСЯ ОТ 50 СОБЫТИЙ CheckedChanged И СДЕЛАТЬ КАКОЕ-ТО ОДНО УНИВЕРСАЛЬНОЕ НА ВСЕ CheckBox_CheckedChanged? ... |
| 28.03.2014, 08:20:57 |
НастенькаЕсли я правильно понимаю, то по вашему мнению надо делать так: Щелчок по первой check Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. И так на все 50 check? 0_0. Это я знаю, вообще-то вопрос звучал, как НАОБОРОТ ИЗВАВИТЬСЯ ОТ 50 СОБЫТИЙ CheckedChanged И СДЕЛАТЬ КАКОЕ-ТО ОДНО УНИВЕРСАЛЬНОЕ НА ВСЕ CheckBox_CheckedChanged?Вы неправильно меня поняли... Вот что я имел в виду: ... |
| 28.03.2014, 08:23:37 |
Alex Kuznetsov, это ПРОСТО ГЕНИАЛЬНО, как все оказалось просто, работает, спасибо вам огромное, моей радости нет предела. :-)) ... |
| 28.03.2014, 08:40:07 |
Alex Kuznetsov, еще вопрос возник, а как в этой процедуре узнать имя checkbox, который я щелкнула? ... |
| 28.03.2014, 08:57:39 |
Настенька, sender для этого обработчику и передаётся ... |
| 28.03.2014, 09:10:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1403099]: |
49ms |
51ms |
| others: | 203ms |
| total: | 349ms |
