Цвет/Примечание/Сумма столбца в DataGridView
Приветствую! На форме есть DataGridView и TextBox. Есть таблица, в которой три столбца: fieldValue, fieldColor, fieldComment. Она является источником данных для DataGridView, через DataTable и BindingSource. Задача состоит в том, чтобы: 1. в DataGridView выводить один столбец fieldValue, ячейки которого будут раскрашены в соответствии со значениями в fieldColor (предполагается RGB-значение), и при наведении на ячейку должна появляться всплывающая подсказка со значением из fieldComment (в идеале также должна быть пометочка о наличии примечании, как в Excel). 2. в TextBox выводилась сумма по данному столбцу. Оговорка, на всякий случай: предполагается использование команды BindingSource.Filter и сортировка по столбцам. Собственно вопросы, на которые не смог найти ответов: 1. как в принципе реализовать примечание (единственный способ, который вижу - "ручками" ловить координаты и вычислять примечание хотелось бы оставить на крайний случай)? 2. Как корректно обработать момент, при котором изменяется BindingSource.Filter? ... |
| 29.03.2014, 16:38:46 |
о наличии примечания*, разумеется :) ... |
| 29.03.2014, 17:10:45 |
balalexv1. в DataGridView выводить один столбец fieldValue, ячейки которого будут раскрашены в соответствии со значениями в fieldColor (предполагается RGB-значение), и при наведении на ячейку должна появляться всплывающая подсказка со значением из fieldComment (в идеале также должна быть пометочка о наличии примечании, как в Excel). Пометочка о наличии примечания может рисоваться в событии CellPaint. При наведении курсора на ячейку - CellEnter ToolTips можно переопределить. Я делал nfrjt, но как уже не помню. balalexv2. Как корректно обработать момент, при котором изменяется BindingSource.Filter? Событие ListChanged ... |
| 29.03.2014, 19:58:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1403094]: |
67ms |
50ms |
| others: | 230ms |
| total: | 403ms |
