написать выражение в фильтр для записей !=null
коллеги, подскажите, пожалуйста, как правильно написать выражение в фильтре отбора записей из AD: Код: c# 1. 2. 3. 4. вот тут, где [...] нужно, чтобы исключались значения null, выражение !=null не проходит, т.к. нельзя использовать != (допускаются только <,=,>, <=, >=) как быть, всяко попробовал - нифига ... |
| 31.03.2014, 16:00:45 |
Интернеты пишут: (!(userPrincipalName=*)) ... |
| 31.03.2014, 16:38:43 |
buser, спасибо за ответ ... чет не уловил, где тут, что не null ... сейчас не поверить, только завтра ... а можно ссылочку почитать, а то я даже с запросом в и-нет запарился, не знал как сформулировать ... ... |
| 31.03.2014, 19:02:29 |
buser, проверил, работает ... еще раз спасибо ... только теперь другая проблема ... я обращался к контроллеру домена, выяснилось, что правильно брать данные с exchange server, ну, не беда, изменяю в настройках на "LDAP://192.168.1.216/DC=smailrc,DC=ru"; и ... нифига, - данные продолжает брать с прежнего сервера ... и прописал ему user="XXX"; password="YYY"; - не помогает ... попробовал глобальным поиском поискать прекжнее доменное имя - тоже нет ... я чет не догоняю, ну если нельзя взять с эксчейнджя (хотя почему?) - ну ничего бы не возвращал, а то ведь возвращает, но с прежнего места ... перезагрузил - пофигу ... может сталкивались ..? ... |
| 01.04.2014, 08:28:21 |
buser, закомментировал вообще строку с адресом и все работает, на данные притаскивает все из того же домена ... такое впечатление, что у него где то "сидит" этот адрес и прога его просто цепляет ... вот только откуда ..? ... |
| 01.04.2014, 09:48:33 |
SerRock, я честно сказать не помню... "данные с exchange server" хранятся все там жо (у вас ведь win?)... сомневаюсь, что exchange пользует какой-то свой выделенный ldap сервер... все в AD... Вы лучше у админов узнайте как это работает... они и про лес(forest) расскажут и что там как взаимодействует и кто какие копии хранит... Попробуйте поискать ответы http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc961720.aspx и т.д. ... |
| 01.04.2014, 11:08:31 |
buser, я сделал запросы из sql сервера ... ну, естественно, это два разных линка, один на 192.168.1.216, а другой на 192.168.1.215 ... запросы вернули разные данные ... и почему даже при отключении строки с указанием пути (ADEntr.Path="LDAP://192.168.1.215/DC=Flawless,DC=ru";) Код: c# 1. 2. 3. 4. запрос все равно работает ... тогда понятно, что меняй, не меняй параметры - толку не будет ... ... |
| 01.04.2014, 11:37:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1403087]: |
158ms |
41ms |
| others: | 217ms |
| total: | 458ms |
