DataGridViewComboBoxCell фокус
Есть datagridview c колонками DataGridViewComboBoxColumn. Значения в комбобоксы подтягиваются из базы. При вводе новой строки при фокусировке на комбо-ячейке появляется 1 значение в листе, но при потере фокуса значение очищается. Надо сделать так чтоб пока не выбрали значение, то ничего там не отображалось. Есть идеи как это сделать? ... |
| 01.04.2014, 18:18:18 |
Один из вариантов это свой контрол в режиме редактирования, на подобии: http://www.cyberforum.ru/windows-forms/thread310431.html#post1715508 http://it-solved.blogspot.com/2010/06/datagridview-datetimepicker.html http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/7tas5c80(v=vs.110).aspx ... |
| 02.04.2014, 11:47:43 |
Clava, Сделать что бы первым было пустое значение ... |
| 02.04.2014, 18:17:06 |
Clava, ComboBox.SelectedIndex= -1 ... |
| 03.04.2014, 11:49:40 |
igr_okClava, ComboBox.SelectedIndex= -1 В гридовском комбобоксе это не прокатывает ... |
| 03.04.2014, 21:07:46 |
Cat2igr_okClava, ComboBox.SelectedIndex= -1 В гридовском комбобоксе это не прокатывает А DisplayIndex? ... |
| 04.04.2014, 11:11:59 |
как временный вариант сделала так: Добавляю в БД запись с id=0 и пустой строкой сделала свой тип колонки. Вроде работает, но вопрос остается открытым, т.к. вариант с 0 записью в БД не отражает реальное состояние Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ... |
| 04.04.2014, 11:34:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1403080]: |
182ms |
57ms |
| others: | 236ms |
| total: | 529ms |
