1С и .NET – новый инструмент для интеграции
Компания Энтерра выпустила новый продукт для разработчиков – Enterra .NET SDK для 1С, который существенно расширяет возможности .NET программистов в сфере интеграции с 1С:Предприятие. Enterra .NET SDK для 1С – это специальный компонент, позволяющий встраивать функциональность 1С:Предприятие в .NET приложения. Основным преимуществом Enterra .NET SDK является предоставляемая разработчику возможность работать с объектной моделью 1С: Предприятие из "родной" среды .NET. В связи с этим Enterra .NET SDK идеально подойдет разработчикам программного обеспечения, перед которыми стоят задачи интеграции разрабатываемых приложений с 1С:Предприятие, но которых при этом не привлекает необходимость овладения навыками конфигурирования 1С. С помощью данного продукта обширный набор задач интеграции .NET разработчик может решить, используя привычные и удобные для себя средства. http://www.gotdotnet.ru/blogs/TechiGIRL/6932/ http://www.enterra.ru/programmnoe-obespechenie/predlagaemye-produkty/enterra-net-sdk-dlja-1s.html ... |
| 24.12.2009, 19:55:36 |
МСУ в отставке, чёта я не въехал накой это SDK сдалось? ... |
| 24.12.2009, 20:10:23 |
Изопропил чёта я не въехал накой это SDK сдалось?Это надо спросить у компании Энтерра :) А вообще я вижу неплохое применение этой тулзе - облегчит труд по переброске данных из 1ц в нормальную систему (На WinForms написанную). Не вручную же заново набивать. ... |
| 24.12.2009, 20:24:33 |
ИзопропилМСУ в отставке, чёта я не въехал накой это SDK сдалось? Странный какой-то вопрос. Что значит: накой сдалась объектная модель к 1 цэ? ... |
| 24.12.2009, 20:24:48 |
i seeоблегчит труд по переброске данных из 1ц в нормальную систему (На WinForms написанную). Не вручную же заново набивать. Веб-сервисы ... |
| 24.12.2009, 20:28:14 |
МСУ в отставке Веб-сервисы Восьмёрка требуется. А мне предстоит из 7.7 перекачивать. Надо где-то структуру их таблиц раздобыть. Чувствую, придётся идти на поклон в подфорум 1С. ... |
| 24.12.2009, 20:30:57 |
i seeНадо где-то структуру их таблиц раздобыть. Ух, Игорь, не завидую я Вам... ... |
| 24.12.2009, 20:34:00 |
МСУ в отставкеi seeНадо где-то структуру их таблиц раздобыть. Ух, Игорь, не завидую я Вам...Зато как приятно после ковыряния в этом хашавшевете снова вернуться к шарпу и скулю! :) ... |
| 24.12.2009, 20:38:38 |
Для обращения к угрёбищу достаточно примитивного хелпера, и то до выхода 4-го фреймворка. ... |
| 24.12.2009, 20:41:45 |
i see, структура таблиц лежит в простом текстовом файле 1cv7.dd ( ну есть некоторые "особенности", типа номер документа хранится не в документе, а общем журнале, 36-ричная система счисления используется местами и т д) Ещё вариант - выгрузить это говно целиком в XML ( есть у 1ц тулзина для обмена данными, "по конфигурации" строит описание метаданных в xml формате, и "обработка" , которая на основе описания выгружает нужные данные в XML. Ещё энтузиасты написали туеву хучу приблуд, позволяющих писать SQL запросы с именами полей как задано в конфигурации и транслирующие запросы в 1цшые сикарахи ... |
| 24.12.2009, 20:51:10 |
особенно вдохновляет авторЛицензионное соглашение не позволяет использовать недокументированные фирмой "1С" средства для построения решений на платформе 1С:Предприятие. Это означает, что средства СУБД (или любые другие внесистемные средства) можно использовать только в том случае, если документация по продуктам линейки "1С:Предприятие" (включая ИТС) содержит явную рекомендацию использовать данное средство для решения данной задачи. Во всех остальных случаях лицензионное соглашение позволяет использовать для построения решений только штатные средства платформы. В частности, можно обращаться к данным информационной базы только при помощи объектов "1С:Предприятия", специально предназначенных для работы с данными (запросы, справочники, документы и т.д.). Нельзя обращаться к данным информационной базы напрямую, минуя уровень объектов работы с данными "1С:Предприятия" - например при помощи средств СУБД или при помощи внешних компонент, которые реализуют прямой доступ к СУБД. Это ограничение распространяется на любые действия с данными, в том числе на изменение их структуры, а так же на чтение или изменение самих данных информационной базы или служебных данных "1С:Предприятия". Данное ограничение необходимо для обеспечения стабильности работы механизмов системы, осуществления поддержки и возможности перехода на новые версии "1С:Предприятия". http://v8.1c.ru/predpriyatie/questions_licence.htm ... |
| 24.12.2009, 20:57:56 |
i seeМСУ в отставке Веб-сервисы Восьмёрка требуется. А мне предстоит из 7.7 перекачивать. Надо где-то структуру их таблиц раздобыть. Чувствую, придётся идти на поклон в подфорум 1С. Вы только к таблицам 1С напрямую не лезли бы от греха подальше. 1С цепляется как com-объект и делайте там что хотите тогда. На крайняк пользуйте выгрузки/загрузки. У нас уже не раз были прецеденты когда базу 1С по кускам приходилось собирать после вот таких вот прямых общений. ... |
| 25.12.2009, 09:37:01 |
Я тоже не понимаю фанатизма прямого обращения к "закрытым" базам... Нидайбох какой патч и т.п. - запросы имеют шанс кануть в печку. ... |
| 25.12.2009, 10:04:28 |
olegov Вы только к таблицам 1С напрямую не лезли бы от греха подальше. 1С цепляется как com-объект и делайте там что хотите тогда. На крайняк пользуйте выгрузки/загрузки. У нас уже не раз были прецеденты когда базу 1С по кускам приходилось собирать после вот таких вот прямых общений. Гм... так я ведь только читать их собираюсь, причем из копий, а не вносить изменения. Или одинэсовские таблицы даже от этого портятся? :) ... |
| 25.12.2009, 10:44:19 |
i seeolegov Вы только к таблицам 1С напрямую не лезли бы от греха подальше. 1С цепляется как com-объект и делайте там что хотите тогда. На крайняк пользуйте выгрузки/загрузки. У нас уже не раз были прецеденты когда базу 1С по кускам приходилось собирать после вот таких вот прямых общений. Гм... так я ведь только читать их собираюсь, причем из копий, а не вносить изменения. Или одинэсовские таблицы даже от этого портятся? :) Если из копий, и только читать, тогда не попортятся. ... |
| 26.12.2009, 19:51:29 |
Появился аналог Elisy Business Connector - еще один компонент для доступа к 1С из .Net/Mono/Java/Silverlight. Аналогичен Enterra .Net SDK, но не привязан к COM, а следовательно можно использовать из Linux и мобильных ОС. http://www.1csoftware.com/forums/viewtopic.php?f=9&t=719 ... |
| 30.08.2012, 10:40:21 |
Дык, форум - это хорошо, но где человеческий SDK, условия лицензирования, офсайт, триал наконец. ... |
| 30.08.2012, 11:08:01 |
МСУДык, форум - это хорошо, но где человеческий SDK, условия лицензирования, офсайт, триал наконец. Офсайт: http://www.1csoftware.com/dotnet/ Триал: http://www.1csoftware.com/forums/viewtopic.php?f=9&t=719#p1638 Пока проект в стадии CTP. Собираются отзывы, проверяется догадка о нужности проекта и возможности реализации отдельных фич. Если все пойдет как запланировано, проект будет развиваться и будут определены остальные детали. ... |
| 04.09.2012, 13:49:01 |
i see... в нормальную систему (На WinForms написанную).На WinForms нормальные системы не пишут! ... |
| 04.09.2012, 13:55:58 |
Алексей Кi see... в нормальную систему (На WinForms написанную).На WinForms нормальные системы не пишут!В 2009 году было мнение, что пишут :) Впрочем, всё уже переписано на WPF. ... |
| 04.09.2012, 16:20:11 |
Алексей Кi see... в нормальную систему (На WinForms написанную).На WinForms нормальные системы не пишут! ... |
| 04.09.2012, 21:18:52 |
i seeВ 2009 году было мнение, что пишут :)Во были времена! ... |
| 05.09.2012, 05:57:14 |
Ух, сколько грязи в сторону вполне нормального продукта вылили и кто ? Те, кто ни на винформах ни на 1С ничего путнего в жизни не написали (всевомзожные считалки, умоножалки, объединялки, отчеторисовалки и все остальное, что делается одним-тремя прогерами на коленках и умрет при их отходе от дел, не в счет). Скажу по секрету, винформсы не меньшее г... в сравнении с 1С. Вообще, не могу понять, куда мир катиться, обзывая флагманскими продуктами абсолютную и непотребную дребедень (1С и вся NET там...). Миром правит маркетинг, а покупаем мы все только упаковки... Обидно. Ну да ладно, это я так, потролил немного. Давно тут небыл :) А по сути... по сути, это очень полезная весчь и если нормально документирована и исправно работает, возможности по интеграции 1С и NET приложений очень неплохие и потребность в них, очень да же неплохая есть !!! Говорю как ненависный франч 1С и, в то же время, как очень увлеченный разработчик NET. Для тех, кто греет глову как из 1С корректно выгрести данные в свои проги. Не позорьтесь со своими вопросами. Цепляйтесь к 1С как к COM-объекту и вперед. Дело нехитрое, материала в инете много. Структуры данных в хранилищах 1С (хоть DBF для 7.7 хоть SQL, про формат базы 1С8 я вообще молчу) витиеваты и при получении некоторых значений (например периодических реквизитов (7.7) или даных регистров сведений (8.х)) может вызвать дополнительную волокиту. При загрузке документов та же песня... Не усложняйте себе жизнь. Удачи ! ... |
| 12.09.2012, 09:24:07 |
olegovМиром правит маркетинг, а покупаем мы все только упаковки... не только покупаем, но и продаём ... |
| 12.09.2012, 10:07:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1403073]: |
195ms |
65ms |
| others: | 241ms |
| total: | 548ms |
