Утечка памяти при использовании компонента ReportViewer
Кто-нибудь сталкивался с утечкой памяти в WinForms-проектах при использовании компонента ReportViewer? Как решали? Спасибо! ... |
| 05.04.2014, 13:47:43 |
Andemki, Не сталкивался. Вы уверены, что есть утечка при его использовании? ... |
| 05.04.2014, 19:52:57 |
Andemki, ну а сами пробовали поискать? http://www.codeproject.com/Questions/636950/How-to-fix-memory-leak-in-Microsoft-Report-rdlc ... |
| 05.04.2014, 20:02:50 |
Cat2, Да, это известная проблема компонента ReportViewer: выделенная память под отчёт не освобождается после закрытия формы с этим отчётом. Здесь описана эта проблема и приводится пример такого приложения. ... |
| 06.04.2014, 11:40:16 |
buser, Да, искал. После перевода приложения на .Net 4.0, только вот эта запись в конфиге частично помогла: Код: xml 1. 2. 3. 4. После этого память перестала убегать после каждого рефреша отчёта :) Но так и не освобождалась после закрытия форм с отчётами. Остальные вырианты решения, типа: Код: c# 1. 2. 3. Или свернуть и развернуть форму - не помогли. Единственное что существенно помогло - так это переход на 11ую версию библиотек ReportViewer из Visual Studio 2012. Память всё равно освобождается не польностью и после последующих открытий форм с отчётностью. Но даже это - небо и земля по сравнению с билиотеками ReportViewer из Visual Studio 2010 :) Подумал, может быть кто-то сталкивался с этим и нашёл конкретный путь решения этой проблемы :) ... |
| 06.04.2014, 11:54:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1403072]: |
192ms |
57ms |
| others: | 217ms |
| total: | 521ms |
