c# / Excell 16000 строк
Из c# через COM объекты создаю документ экселя и заполняю, при этом, не получается записать больше 16000 строк. На компьютере стоит Excell 2007, после создания объекта проверил ActiveWorkBook: верися 12 FileFormat xlOpenXMLWorkbook Но при записи рейнжа облом. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 06.04.2014, 23:28:03 |
И что ты этим хотел сказать? Worksheet size 1,048,576 rows ... |
| 07.04.2014, 03:24:38 |
xKIA, А какое количество столбцов в TrgRange? ... |
| 07.04.2014, 07:30:22 |
16000 позволяет записать 16001 выдаёт ошибку. По моему, в 2003 такое ограничение было. В теории, документ и в 2007 может быть создан в режиме совместимости с более старыми версиями (документ новый создаётся никаких файлов не открывается), но я не вижу нигде признаков, что это не 2007 (смотрел в отладке объект). ... |
| 07.04.2014, 10:14:58 |
Сори не понял сразу вопроса, столбцов 7 ... |
| 07.04.2014, 10:16:03 |
xKIA16000 позволяет записать 16001 выдаёт ошибку.Текст ошибки в студию ... |
| 07.04.2014, 10:40:50 |
Исключение из HRESULT: 0x800A03EC ... |
| 07.04.2014, 11:11:07 |
ну так... ищите дальше... http://www.sql.ru/forum/853776/get-range-i-merge-hresult-0x800a03ec http://www.made4dotnet.com/Default.aspx?tabid=141&aid=15 и т.д. ... ... |
| 07.04.2014, 13:04:15 |
К разделителям это не имеет отношения, диапазон тоже один, никаких формул в данном случае тоже не вставляется, тупые данные. ... |
| 08.04.2014, 10:08:52 |
xKIA, Выкладывайте код создания листа Excel и вставки данных. Судя по ошибке, проблема в заданном диапазоне вставки. Но т.к. ошибки Excel мало информативны, лучше посмотреть код. ... |
| 08.04.2014, 10:36:18 |
Разделители - не единственная беда... посмотрите что с культурой потока... En-us? ... |
| 08.04.2014, 11:05:37 |
Нет, культура потока ru-Ru. Заполняется так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Модуль экселя тоже могу выложить, но он большой. ... |
| 08.04.2014, 13:00:38 |
Шедеврально. Особенно позабавило вот это: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 08.04.2014, 13:49:34 |
Это отладка. на 1600 строке рейндж запишется, на 16001 нет ... |
| 08.04.2014, 14:14:48 |
И насколько я понимаю, рейндж перезаписывается в тот же диапазон ... |
| 08.04.2014, 14:18:24 |
Если кто-то всё ещё не понимает, объясняю ещё раз: запись в эксель работает, можно даже записать формулы, но при ТУПОЙ записи без всяких формул (на которые влияет запятая там или точка с запятой, на что влияет локаль) можно записть только 16000 строк. МОЖНО ЗАПИСАТЬ. Sucessful Понятно? При записи рейнджа 16001 строк и больше вываливается с ОШИБКОЙ. КАК ещё обяснять, б##ть!!! ... |
| 08.04.2014, 14:23:03 |
Нашлась ошибка, посыпаю голову пеплом. Но это надо просто фантастическое невезение: документ формируется по данным, которые часто изменяются и строки каждый раз разные, но это же надо было, что бы во время отладки ошибочная строка была именно 16001. Какой-то урод назвал контрагента: =========тра-ля-ля=========== С количеством всё в порядке - пишется теперь всё. ... |
| 08.04.2014, 14:56:36 |
xKIAКакой-то уродпремию уроду за нахождение критической ошибки в программе ) http://globalscience.ru/article/read/23589/ ... |
| 08.04.2014, 15:04:23 |
xKIA, На всякий случай, для ускорения вставки данных в Excel: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. PS. Материться не надо, нервные клетки не восстанавливаются... ... |
| 08.04.2014, 15:20:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1403064]: |
49ms |
56ms |
| others: | 200ms |
| total: | 351ms |
