Странное поведение ListBox
На форме есть два DataSet, которые заполняются запросами с параметрами. Для второго DataSet параметр выбирается из ListBox. Код такой: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. На форме есть поля, которые заполняются в зависимости от значения в ListBox. Странность в том, что, если в ListBox отбирается более одного значения, то при загрузке формы все нормально, listBox1.SelectedValue равно последнему значению в списке. Если же в списке только одно значение, то listBox1.SelectedValue ничему не равно и заполнения полей при загрузке списка не происходит. Если же принудительно щелкнуть в listBox1 на этом единственном значении, то все нормально отрабатывает. Причем попытка при инициализации принудительно выбирать listBox1.SelectedIndex = 0 при любом количестве элементов в списке приводит к тому, что при первичной инициализации listBox1.SelectedValue ничему не равно и поля не заполняются. ... |
| 07.04.2014, 18:22:21 |
"//Здесь заполняется первый набор данных, который загружается в ListBox" а где же сама загрузка в листбокс? ... |
| 07.04.2014, 19:00:23 |
Так дело-то не в загрузке в ListBox, там как раз все нормально на мой взгляд. Список-то формируется, не отрабатывает инициализация. Но если надо, то вот к примеру аналогичная: Код: c# 1. 2. 3. 4. ... |
| 07.04.2014, 19:07:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1403063]: |
369ms |
32ms |
| others: | 205ms |
| total: | 638ms |
