Как задать знак числа в MaskedTextBox?
В MaskedTextBox надо задать число с возможностью выбора знака(+ или -) 3 цифрами до точки и 4 цифрами после точки Такая маска не подходит #000.0000 так как http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.windows.forms.maskedtextbox.mask(v=vs.100).aspx # - Цифра или пробел, необязательный символ. Если эта позиция в маске пуста, в свойстве Text она будет представлена пробелом. Допускаются знаки плюса (+) и минуса (-). А нужен только + или - причем чтобы его отображение в маске отличалось от цифр (другой PromptChar) ... |
| 01.04.2014, 15:51:15 |
И еще вопрос ввел в MaskedTextBox число 001.0000 сохранил его из MaskedTextBox в массив (первые 2 нуля отбросились) Когда вывожу его снова в MaskedTextBox получаю 100.0000 (единицу ставит в первую позицию маски, а не перед точкой) Как сделать чтобы выводил 001.0000 вместо 100.0000? ... |
| 01.04.2014, 16:28:39 |
webber81, MaskedTextBox не подходит для ввода чисел, для этого есть специальный контрол ... |
| 02.04.2014, 10:50:48 |
Подскажите пожалуйста какой. Крайне желательно, чтобы в нем можно было задать маску числа, типа XXX.XXXX ... |
| 03.04.2014, 10:29:14 |
webber81, "Допили" TextBox до нужной функциональности. Сделать ЮзерКонтрол на базе стандартного не сложно. ... |
| 03.04.2014, 10:43:57 |
В следующем коде в обычный textBox можно вставить только + или -, а в maskedTextBox также цифры и пробел (маска ####). То есть получается что маска приоритетнее моего кода. Вопрос. Как сделать код приоритетнее, то есть чтобы в maskedTextBox можно было ввести только + или - ? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 08.04.2014, 10:22:58 |
webber81, Про MaskedTextBox я Вам ничего не скажу. А вот про TextBox развивая обработку в KeyPress можно добиться требуемого. Я в своём контроле маску не задаю, а задаю тип вводимых данных (строка, целое число или число с дес.точкой), максимальное число знаков, максимальное число знаков после дес.точки, значение по умолчанию. Также сделал методы getInteger() и getDouble() для упрощения получения из контрола соответственно Integer или Double. ... |
| 08.04.2014, 12:21:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1403062]: |
36ms |
37ms |
| others: | 228ms |
| total: | 337ms |
