Статус tcp соединения с MOXA
Здравствуйте. Есть оборудование, которое подключается к приложению через устройство (MOXA 311). В приложении создается TcpClient и далее идет попытка подключения к MOXe (она в сети). Все бы ничего но, Connect Проходит даже если MOXA выключена. Подскажите пожалуйста, каким образом мне отследить потерю связи с устройством? я пытался делать ping. Но приложение работает под WINCE и из своей программы сделать ping у меня не получилось. ... |
| 14.04.2014, 14:43:53 |
LZTMEvg, ... да, по-моему с TcpClient-ом можно только пытаться писать в буфер и читать ответ, соответственно проверяя его CanRead и Connected после этого, чтобы определить, соединен он, или нет ... Ваша МОХА отвечает как-то стандартно на первый запрос? .. ... |
| 14.04.2014, 14:56:38 |
MOXA 311 - обычный конвертер ethetnet-rs232/422/485 проверять нужно не связь с конвертером, а связь с устройством - посылать команды устройству и проверять ответы ... |
| 14.04.2014, 15:10:51 |
Нет. Я решил идти в сторону Ping. На просторах интернета нашел вот такой пример: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. код ошибок не выдает, но не работает ))) всегда возвращает 0. ... |
| 14.04.2014, 15:11:07 |
LZTMEvg, см 15879700 ... |
| 14.04.2014, 15:45:29 |
Ping работает. Общаться с самим устройством не могу. Железяка просто принимает команды и все, без отправки признака их получения. ... |
| 14.04.2014, 16:30:17 |
LZTMEvg, ... так если на пинг она не отвечает (что вполне логично, если ICMP протокол у нее выключен, ибонефик), она же должна как-то стандартно отвечать на стандартные запросы? .. типа 250 ОК, как почтовик, например ... ... |
| 14.04.2014, 17:22:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1403039]: |
196ms |
57ms |
| others: | 213ms |
| total: | 512ms |
