Помогите разобраться с временными поясами
Всем добрый вечер. О проблеме - есть клиентское приложение написаное на .NET 4.5, сервер MS SQL 2008 express. В базе есть значение DateTime. Это значение необходимо отображать в клиенте. В процесе разработки было все ок:). Запускаем на одной клиентской машине - смещение времени было +4 часа. Отображал время просто и незатейливо Код: c# 1. надо было быстро решить эту проблему :), записал в виде Код: c# 1. на этой машине все отображается коректно. Но на другой выводит смещение +2, в таком виде показывает ок Код: c# 1. 2. но с данным вопросом нужно разобраться :). На одном и другом клиенте часовой пояс +4. Подскажите как правильно обработать данную ситуацию. ... |
| 15.04.2014, 18:03 |
Если с программой работают люди из разных часовых поясов - тогда в базе лучше хранить время UTC (DateTime.UtcNow или .myDateTimeToUniversalTime()). А при получении на клиенте - как и было у вас указано: Код: c# 1. 2. Посмотрите настройки часовых поясов в винде. Может быть они разные поэтому и по разному выходят результате при методе .ToLocalTime(). Если нет смещения часовых поясов - то лучше просто работать по локальному времени (и в базе хранить, и без конвертации показывать на клиенте). ... |
| 16.04.2014, 07:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1403025]: |
165ms |
48ms |
| others: | 243ms |
| total: | 506ms |
