Строки таблицы - удалить навсегда.
Имеем таблицы DataTable, в кот строки размножаются со страшной силой и скоростью. В фоновом потоке удаляю устаревшие, и в дальнейшем ненужные строки. View.Delete(i), разумеется. Напрягает то, что строки, на самом деле не удаляются (при желании их можно и восстановить), и остаются где-то в таблице, занимая память. Задача - удалить навсегда. Как? "Есть многое на свете, друг Горацио, что и не сразу в голову придет." М. Твен "Приключения Геккельбери Финна" ... |
| 16.04.2014, 18:23:01 |
YUBAИмеем таблицы DataTable, в кот строки размножаются со страшной силой и скоростью. В фоновом потоке удаляю устаревшие, и в дальнейшем ненужные строки. View.Delete(i), разумеется. Напрягает то, что строки, на самом деле не удаляются (при желании их можно и восстановить), и остаются где-то в таблице, занимая память. Задача - удалить навсегда. Как? "Есть многое на свете, друг Горацио, что и не сразу в голову придет." М. Твен "Приключения Геккельбери Финна" Не понял проблемы, но надо удалять из DataTable ... |
| 16.04.2014, 20:52:59 |
Cat2Не понял проблемы, но надо удалять из DataTable Проблема в том, что удаляя строки из DataTable, мы их перестаем видеть, но они в DataTable остаются в скрытом виде -их, например, при желании, можно посмотреть или восстановить. Мне надо их физически удалить, чтобы не занимать место. Метод Clear для DataTable, с полной очисткой таблицы и последующим вводом туда нужных данных, не подходит, т.к. для этого надо останавливать другие потоки. ... |
| 16.04.2014, 21:03:31 |
YUBAМне надо их физически удалить, чтобы не занимать место. Физически они должны удалиться после применения DataTable.AcceptChanges() ... |
| 16.04.2014, 21:09:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1403022]: |
200ms |
26ms |
| others: | 232ms |
| total: | 500ms |
