Почему не сохраняется Excel-файл c# ?
Добрый день! Задача такая. На компьютере постоянно открыт эксель-файл и в нем периодически меняются значения (их меняет другая программа, через экспорт в эксель). Моя программка должна раз в час считывать эти значения из этого открытого эксель-файла. Перед тем, как считать новое значение из эксель-файла - его надо сохранить. Вот простой код: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Но после этого кода файл не сохраняется. И соответственно далее из него считываются старые значения, которые были при его открытии. Как быть???? ... |
| 21.04.2014, 16:37 |
Код: c# 1. ??? Зачем? ... |
| 21.04.2014, 17:17 |
Shocker.Pro, да уже как только не пробывал. и с этим и без этого ... |
| 21.04.2014, 17:23 |
Приведенный код ничего не делает, он только открывает файл с диска и сохраняет его. Так откуда все-таки твоя программа должна считывать данные? Из файла на диске или "из этого открытого эксель-файла"? Если она должна считывать из открытого файла, то зачем она открывает его в другом экземпляре экселя? ... |
| 21.04.2014, 17:29 |
Shocker.Pro, Ситуация следующая. На диске С есть эксель файл. К примеру , в ячейке [1,1] значение 5. Файл открываем. Мой код считывает эту ячейку - получаю значение 5. Всё правильно. Далее сторонняя программа меняет значение ячейки [1,1] на 10. Файл всё также открыт и никто его не сохраняет. Моя программа должна получить уже значение 10. А у меня получает всё также старое значение 5. Просто думаю, что перед считыванием значения, моя программа должна сохранить этот файл. Или как решить данную проблему? ... |
| 21.04.2014, 17:57 |
Shocker.Pro, Да, видимо надо как-то считывать из открытого файла. но как это описать в C# ? без создания нового excelApplication ? ... |
| 21.04.2014, 18:00 |
liverpoolФайл открываем.кем открываем? Твоей программой или вручную пользователем? liverpoolА у меня получает всё также старое значение 5.Потому что ты пытаешься прочитать значение из файла на диске, а не из открытого файла. То, что ты его открываешь, сохраняешь и т.п. никакого отношение к уже открытому экземпляру не имеет. liverpoolно как это описать в C# ? без создания нового excelApplication ?Опять же, кто изначально открывает файл? Если твоя программа, то почему бы просто не удерживать соединение с этим файлом? ... |
| 21.04.2014, 18:05 |
Shocker.Pro, Нет, файл открывает сторонняя программа при начале экспорта. Моя программа должна подключиться к открытому файлу и периодически получать оттуда значения ячейки, которое изменяется сторонней программой. Из сторонней программы сделан экспорт в эксель, а я своей хочу получить оттуда значения. ... |
| 21.04.2014, 18:09 |
liverpoolно как это описать в C# ? без создания нового excelApplication ? Marshal.GetActiveObject ... |
| 21.04.2014, 18:14 |
Изопропил, получаю Excel процесс: Excel.Application oXL; oXL = (Microsoft.Office.Interop.Excel.Application)Marshal.GetActiveObject("Excel.Application"); а как перейти из этого процесса далее к Workbook и Worksheet ? ... |
| 21.04.2014, 18:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1403007]: |
163ms |
34ms |
| others: | 202ms |
| total: | 435ms |
