В ClickOnce публикуются не все файлы
В проекте есть папка с файлами, несколько xml, один xslt и один gif. При публикации создаются соответствующие deploy-файлы, но при инсталляции устанавливается один-единственный xslt-файлик. Начал копать, в чем отличия, нашел их в Program.exe.manifest. Этот файл устанавливается: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. А этот и все прочие нет Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. При попытке стереть атрибут writeableType и сделать публикацию, проект перекомпилируется и этот атрибут восстанавливается. Добавил еще один xslt — устанавливается. На всякий случай попробовал одному xml установить свойство "копировать в выходной каталог" - "всегда" (у xslt стоит "не копировать"), не помогло. Что это за фигня и как с ней бороться? ... |
| 24.04.2014, 15:16:05 |
Добавил txt-файл — установился. ... |
| 24.04.2014, 15:22:32 |
Antonariy, а что у xml стоит в Public -> Application Files -> Publish status ? ... |
| 24.04.2014, 15:24:51 |
Publish* Ну и заодно в свойствах файла -> Build Action ... |
| 24.04.2014, 15:25:34 |
Исследовал папку установки, обнаружил, что программа запускается из папки типа prog..tion_0a0f92594921eaa4_0002.0000_6a9670c7f074d0cc, в которой папка Templates без xml-файлов. А рядом есть папка типа prog...exe_0a0f92594921eaa4_0002.0000_ru-ru_9f75e3184d7d73f6, сожержащая лишь exe.config, папку Resources и папку Templates, в которой и нашлись xml-файлы. Несмотря на находку, ясней ситуация не стала. ... |
| 24.04.2014, 15:30:17 |
LelouchPublish* Ну и заодно в свойствах файла -> Build ActionТут везде одно и то же — "содержание" (у вас видимо "content"). ... |
| 24.04.2014, 15:32:00 |
Antonariy, А вот тут: Publish -> Application Files -> Publish status ? ... |
| 24.04.2014, 15:32:55 |
LelouchAntonariy, а что у xml стоит в Public -> Application Files -> Publish status ?Походу оно как раз и отвечает за writeableType. ... |
| 24.04.2014, 15:33:32 |
Antonariy, ну да, если не путаю, чтобы попало к файлам самого приложения, должно быть Include ... |
| 24.04.2014, 15:34:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1402991]: |
167ms |
41ms |
| others: | 224ms |
| total: | 475ms |
