Linq to Sql Update Bunary field
Добрый день! У меня есть DataContext. Создаю экземпляр одной из сущностей и делаю Submit. Одно из полей типа Binary. Далее я хочу к нему добавить некоторый массив байтов. Делаю вот так: ver.Binary = ver.Binary + partBytes; db.SubmitChanges(); Где ver - экземпляр сущности (объект класса из DataContext. Получаю ошибку: Operator '+' cannot be applied to operands of type 'System.Data.Linq.Binary' and 'byte[]' Как быть? ... |
| 29.04.2014, 15:49:45 |
Алексей Ку., Прошу прощения. В БД тип поля image. ... |
| 29.04.2014, 15:58:02 |
http://stackoverflow.com/questions/415291/best-way-to-combine-two-or-more-byte-arrays-in-c-sharp Не до конца понятна изначальная задача... ... |
| 29.04.2014, 16:06:51 |
buser, Приведу в качестве примера код TSQL: Есть таблица с полем varbinary(max) (если поле типа image, то будет ошибка). Выполную следующий код Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. в качестве ответа получаю: 0x636F6F6C ---- 0x636F6F6C0888 Вот суть задачи. Порционное добавление двоичных данных к определённой записи при помощи Linq. Я создал DataContext. Создал экземпляр t_AUVersion и записал его в базу сделав Submit() Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Теперь мне к \той записи надо прибавлять поступающие двоичные данные. /то я пытаюсь сделать так Код: c# 1. 2. Получаю ошибку: Operator '+' cannot be applied to operands of type 'System.Data.Linq.Binary' and 'byte[]' ... |
| 29.04.2014, 16:15:53 |
потому что надо массив байт туда пихать уже подготовленный, т.е. вы должны сливать 2 массива в один ... |
| 29.04.2014, 16:19:06 |
Konst_One, А как подготовить тогда тот кусочек, который я собираюсь добавлять? ... |
| 29.04.2014, 16:33:09 |
Можно конечно сделать при помощи хранимой процедуры. Но хотелось бы обойтись чисто Linq. ... |
| 29.04.2014, 16:36:49 |
Алексей Ку.Можно конечно сделать при помощи хранимой процедуры. Но хотелось бы обойтись чисто Linq. Не выйдет... Процедуру придется таки добавить в мудель... ... |
| 29.04.2014, 16:58:26 |
Вот незамысловатое решение... http://www.syntaxwarriors.com/2013/stream-varbinary-data-to-and-from-mssql-using-csharp/ ... |
| 29.04.2014, 17:06:14 |
buser, Ну тот же смысл. Через хранимую процедуру. Я так пока и делаю. А мне вот очень хотелось обойтись только Linq. ... |
| 29.04.2014, 17:26:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1402979]: |
67ms |
56ms |
| others: | 210ms |
| total: | 380ms |
