Выполнить SQL запрос по нажатию Button в C# WinForms
Здравствуйте! Имеется кнопка, при нажатии которой выполняется Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Такой запрос проходит на ура, но есть запросы в которых по 2-3 и более строк, как указывать перенос строки в таком случае? Так же есть запросы по 50 и более строк, реально в таких случаях выносить запрос в файлик или для этого проще/необходимо создать хранимую процедуру в самой бд? желательно обойтись без неё ... |
| 17.04.2014, 16:19 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 17.04.2014, 16:22 |
Алексей К, спасибо, работает)) ... |
| 17.04.2014, 16:39 |
Если код выполняемый в SQL management studio дает ожидаемый результат, то выполнив его через C# (Framework 3.5) получается как на скриншоте, такая же проблема и в построителе запросов, т.е. те данные которые уже были в БД, в нормальной кодировке а те надписи на русском языке добавленные из программы на c# запросами вида Код: sql 1. 2. 3. отображаются как знаки вопроса ... |
| 28.04.2014, 14:15 |
Как с этим бороться? кодировку где-то в Visual Studio поменять? ... |
| 28.04.2014, 14:17 |
А вообще нет, заметил такое происходит если работать с боевым сервером, на локальной машине с кодировкой проблем не замечено, все же как это исправить?! ... |
| 28.04.2014, 14:21 |
exw777, 1) сравни настройки collation локальной и серверной БД 2) попробуй добавить префикс N перед русскими строкам в своем запросе ... |
| 29.04.2014, 15:25 |
exw777, Советую ещё делать так: Код: c# 1. 2. и вставлять такую конструкцию при каждом открытии соединения: где-то оборвётся, где не закроешь и получишь ошибку и т.д. ... |
| 29.04.2014, 16:40 |
Алексей Ку.exw777, Советую ещё делать так: Код: c# 1. 2. и вставлять такую конструкцию при каждом открытии соединения: где-то оборвётся, где не закроешь и получишь ошибку и т.д. Это лучше обернуть в процедуру. Причем MS рекомендует не держать коннект открытым и проверять надо не остался ли оно случайно открытым? Например для ExecuteScalar Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 29.04.2014, 19:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1402978]: |
167ms |
54ms |
| others: | 248ms |
| total: | 514ms |
