data type for file
Есть класс, объекты которого я сериализую, транспортирую, потом десериализую (с помощью BinaryFormatter). Появилась необходимость транспортировать файлы внутри таких объектов (любые: бинарники, изображения, текстовые). Какой тип данных лучше использовать для хранения файла в объекте? В голову приходит только byte[]. ... |
| 29.04.2014, 16:24:18 |
data type for file
Максим Н, а что с этими данными будет делать получатель? Если получателю важно знать, что это за данные, чтобы их правильно обработать, то нужно передавать тип этих данных. То есть, вероятно, более правильно будет передавать конкретный тип - bitmap, string. А если тип не важен, тогда массив байтов. ... |
| 29.04.2014, 17:50:06 |
data type for file
petalvikМаксим Н, а что с этими данными будет делать получатель? Если получателю важно знать, что это за данные, чтобы их правильно обработать, то нужно передавать тип этих данных. То есть, вероятно, более правильно будет передавать конкретный тип - bitmap, string. А если тип не важен, тогда массив байтов. Спасибо за ответ. Это документы, формат может быть любой (doc, pdf, jpg etc), нужно предоставить их пользователю для просмотра/скачивания. ... |
| 29.04.2014, 21:21:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1402977]: |
162ms |
23ms |
| others: | 201ms |
| total: | 426ms |
