Не работает ImageList для ListView
На форме имеется ListView-объект listView1 с такими значениями свойств: Код: c# 1. 2. 3. Упомянутый выше ImageList-объект imageList1 имеется в лотке дизайнера формы и наполнен двумя bmp-картинками 16х16. Всё это хозяйство при запуске в среде VS2010 работает без замечаний. Но при запуске в ОС готового приложения картинки из imageList1 уже не воспроизводятся - между чекбоксами и текстом остаётся лишь пустое место для картинок. Подскажите, в чём причина этого безобразия и каково его лечение? ... |
| 06.05.2014, 18:37:14 |
Beresnev, А как вы заполняете listview? Попробуйте так Код: c# 1. 2. ... |
| 07.05.2014, 10:15:36 |
ListView я именно так и заполняю. ImageList наполнял картинками прямо в визуальном дизайнере. Я столкнулся с описанным безобразием при запуске exe-шника из под моей WindowsXP(SP3). А вот при запуске на другом ноуте из под Windows Vista всё работает безупречно - все картинки видны! ... |
| 07.05.2014, 18:40:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1402954]: |
50ms |
43ms |
| others: | 218ms |
| total: | 354ms |
