Блокировка кнопки закрытия (он же крестик) окна приложения
Добрый вечер! Задача - блокировать возможность использования кнопок в правом верхнем углу окна у стороннего приложения (условно блокнота). Если у Вас есть идеи или коды функций или сама программа - прошу помочь! У меня совсем небольшой опыт программирования на C# Буду рад любой помощи! ... |
| 15.05.2014, 22:01:01 |
С лучше подойдёт ЗЫ какой мудаг ставит подобные задачи? ... |
| 15.05.2014, 22:09:45 |
Спасибо за ответ! Производственная необходимость) клиент по RDP заходит на сервер. Происходит автозапуск программы. Необходимо запретить закрывать окно программы. На мой взгляд, это как раз можно реализовать, написав программу, которая не давала бы пользователю это сделать. ... |
| 15.05.2014, 22:18:29 |
JS Mars, если серьёзно - внедрить в процесс dll, повесить хук на закрытие. (кроме крестика - Alt-F4 нужно задизейблить ) ... |
| 15.05.2014, 22:37:11 |
Может просто настроить удаленное приложение? Пользователь вышел из программы - автоматически завершился сеанс RDP ... |
| 15.05.2014, 22:40:09 |
Shocker.Pro, проще авторестарт организовать ... |
| 15.05.2014, 22:42:37 |
Изопропил, Имхо, правильнее делать именно рестарт. Приложение может еще и крашнуться например, авторестарт в таком случае спасет. ... |
| 15.05.2014, 22:51:36 |
Ну я не спец, просто может автор не в том направлении копает.... Может на форуме администрирования виндов поспрошать, как запилить задуманное, не прибегая к программированию ... |
| 15.05.2014, 22:52:11 |
если приложение запускать в отдельном окне - вислоухий пользователь закрывши приложение догадается запустиь его заново ... |
| 15.05.2014, 23:06:10 |
а что за программа то? может, сервисом можно сделать? ... |
| 16.05.2014, 00:23:36 |
ИзопропилJS Mars, если серьёзно - внедрить в процесс dll, повесить хук на закрытие. (кроме крестика - Alt-F4 нужно задизейблить )Проще найти окно и поиграть со стилем. В самом крайнем случае можно попробовать его обнулить, это должно вообще скрыть бордеры и кнопки. Но мне кажется, что можно и только крестик спрятать. ... |
| 16.05.2014, 08:43:29 |
ИзопропилJS Mars, если серьёзно - внедрить в процесс dll, повесить хук на закрытие. (кроме крестика - Alt-F4 нужно задизейблить ) И dll injection (антивирусы это на дело очень возбуждаются), и хук не нужны: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. На C, конечно, такие вещи делать удобнее. ... |
| 16.05.2014, 09:26:40 |
Спасибо за советы! Я уже писал на форуме Windows - там тишина) Думаю программой удобнее всего. Универсальнее что ли, отлавливать сообщение о закрытии (я почитал в инете, по-ходу так можно делать) каким то образом не давать программе на него реагировать. Потомучто если с RDP еще можно настроить, чтобы сессия прерывалась после закрытия ПО. То в случае, если ПО запущено на машине клиента, так не сделаешь... Вся проблема в том, что у меня нет опыта программирования, я наделся, что может кто уже сталкивался с подобными задачами и писал нечто подобное. ... |
| 16.05.2014, 16:52:57 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. ... |
| 16.05.2014, 18:24:48 |
Алексей К, приложение то чужое ... |
| 16.05.2014, 18:50:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1402924]: |
41ms |
42ms |
| others: | 234ms |
| total: | 350ms |
