Перетаскивание Rectangle по PictureBox
Доброго всем дня! Не ругайте, что вопрос бородатый, но в инете пригодного решения для себя я не нашел. Первый раз работаю с графикой в C#.Net. Задача просто - на PictureBox куча Rectanle-ов в виде кружков, и еще есть сетка по всему боксу и нужно по нему мышью перетаскивать кружки. Сделал так,что кружки перетаскиваются, но за ними остается след в виде "змейки". Вопрос - стоит ли после каждого смещения кружка чистить канву или есть какой-то Pen или Brush mode, который позволит избежать перерисовки канвы, ибо в этом случае придется мудрить с сеткой? ... |
| 16.05.2014, 16:35 |
NDAlekseyВопрос - стоит ли после каждого смещения кружка чистить канву или есть какой-то Pen или Brush mode, который позволит избежать перерисовки канвы, ибо в этом случае придется мудрить с сеткой? да, нужно чистить PS. не рисуй через GDI+ ... |
| 16.05.2014, 18:02 |
pationда, нужно чистить PS. не рисуй через GDI+ Повторюсь - у меня не просто одинокие кружочки, а есть еще сетка на канве, а у сетки масштаб ячейки меньше диаметра кружка. Перерисовка всей канвы - а это сетка + все кружочки - происходит с ощутимой задержкой. А GDI+ вынужден использовать по условию задания. В архиве готовое решение. Задача - избавиться от задержек при перемещении. ... |
| 16.05.2014, 18:54 |
NDAlekseyПовторюсь - у меня не просто одинокие кружочки, а есть еще сетка на канве, а у сетки масштаб ячейки меньше диаметра кружка. Перерисовка всей канвы - а это сетка + все кружочки - происходит с ощутимой задержкой. А GDI+ вынужден использовать по условию задания. В архиве готовое решение. Задача - избавиться от задержек при перемещении. Повторюсь - да при данной реализации нужно чистить (а потом перерисовывать всё и сетку и кружки) ... |
| 16.05.2014, 19:12 |
pationПовторюсь - да при данной реализации нужно чистить (а потом перерисовывать всё и сетку и кружки) Но при большом количестве кружков или при детальной (крупномасштабной) сетке происходят эти задержки..... От них не вариант избавиться? ... |
| 16.05.2014, 19:24 |
NDAlekseypationПовторюсь - да при данной реализации нужно чистить (а потом перерисовывать всё и сетку и кружки) Но при большом количестве кружков или при детальной (крупномасштабной) сетке происходят эти задержки..... От них не вариант избавиться? повторюсь - не рисуй через GDI+ ... |
| 16.05.2014, 20:01 |
pationповторюсь - не рисуй через GDI+ Мне кажется, или меня тут троллят этим "повторюсь"? = ) Как бы то ни было, я получил то, что хотел. Я выводил из буфера на канву только при событии перерисовки pictureBox-а.... А нужно было делать эту операцию на pictureBox_MouseMove! ... |
| 16.05.2014, 20:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1402914]: |
162ms |
32ms |
| others: | 216ms |
| total: | 443ms |
