Многопоточность
Здравствуйте. Есть форма на ней есть текстовые поля и кнопка, по нажатию на кнопку запускается бесконечный цикл(знаю что бесконечные циклы - это плохо, но он нужен для опроса устройства) в этом цикле посылаются пакетики для снятия параметров с микроконтроллера. Я думаю что этот цикл надо запускать в отдельном потоке. Вопрос я в правильном направлении думаю? Задаю этот вопрос потому что никогда раньше не имел дело с потоками. ... |
| 19.05.2014, 14:18 |
Многопоточность
dimasikus, правильно думаешь. Если ты запустишь этот цикл в основном потоке, то UI будет нерабочим. Цикл, кстати, не должен быть бесконечным в том смысле что следует предусмотреть возможность его завершения по сигналу из другого потока. ... |
| 19.05.2014, 14:33 |
Многопоточность
спасибо за ответ, цикл включается нажатием кнопки и выключается также ... |
| 19.05.2014, 14:53 |
Многопоточность
dimasikusЗдравствуйте. Есть форма на ней есть текстовые поля и кнопка, по нажатию на кнопку запускается бесконечный цикл.Не лучше использовать таймер? ... |
| 19.05.2014, 15:01 |
Многопоточность
Алексей КdimasikusЗдравствуйте. Есть форма на ней есть текстовые поля и кнопка, по нажатию на кнопку запускается бесконечный цикл.Не лучше использовать таймер? Частота ЦПУ - за гигагерц. Можно очень много раз опросить, прежде, чем устройство новые данные выдаст. ... |
| 19.05.2014, 17:01 |
Многопоточность
user7320Алексей Кпропущено... Не лучше использовать таймер? Частота ЦПУ - за гигагерц.А частота COM-порта? user7320Можно очень много раз опросить, прежде, чем устройство новые данные выдаст.А оно надо для отображения в "есть форма на ней есть текстовые поля"? ... |
| 19.05.2014, 18:29 |
Многопоточность
Алексей Кuser7320пропущено... Частота ЦПУ - за гигагерц.А частота COM-порта? user7320Можно очень много раз опросить, прежде, чем устройство новые данные выдаст.А оно надо для отображения в "есть форма на ней есть текстовые поля"? Частота компорта маленькая. Самая быстрая шина из стандартных внешних компутерных - УСБ - пара с лишним сотен МГц, насколько я помню. А как работают прослушиватели портов всякие? Надо же опрашивать постоянно порт, чтобы не упустить момент приёма сигнала. Я так думаю, что если важен ещё и точный момент приёма - тогда цикл на, скажем, 100 раз в секунду может иметь недостаточную точность. ... |
| 19.05.2014, 20:44 |
Многопоточность
Ну, может ещё какие-нибудь ХДМИ или ДВИ быстрее, но они не совсем стандартные как бы - к ним внешнее устройство, кроме как монитор, не подключишь. Или подключишь, а данные гонять не сможешь. Или сможешь, но монитор некуда подключать будет. Стандартно же в компутерах по одному, макс. два порта таких, а УСБ - целая кучка. ... |
| 19.05.2014, 20:46 |
Многопоточность
user7320УСБ - пара с лишним сотен МГц, насколько я помню. USB3.1 до 10 гигабит в секунду user7320Ну, может ещё какие-нибудь ХДМИ или ДВИ быстрее, но они не совсем стандартные как бы забудь про них , Display Port есть user7320Или подключишь, а данные гонять не сможешь. Или сможешь, но монитор некуда подключать будет. открой для себя интерфейс Thunderbolt ... |
| 19.05.2014, 21:45 |
Многопоточность
dimasikusэтом цикле посылаются пакетики для снятия параметров с микроконтроллера. интерфейс микроконтроллера? ... |
| 19.05.2014, 21:46 |
Многопоточность
user7320... А как работают прослушиватели портов всякие? Надо же опрашивать постоянно порт, чтобы не упустить момент приёма сигнала. если порт шлет данные сам - ничего опрашивать постоянно не нужно. копайте "асинхронный прием данных", все отлично работает. ... |
| 19.05.2014, 23:39 |
Многопоточность
Ну уж если треба высокую скорость получения и отправки, то винды как бэ тут не к месту. ... |
| 20.05.2014, 08:14 |
Многопоточность
Ребят, с наркотой завязывайте. Какие нах циклы и опросы? Когда данные в порт приходят вырабатывается аппаратное прерывание, в шарпе оно видно как обычной событие - DataReceived. Подписались на событие и все проблемы. Матчасть. ... |
| 20.05.2014, 09:44 |
Многопоточность
EDUARD SAPOTSKIКакие нах циклы и опросы?Протокол обмена данными с "железкой" может требовать запроса для получения ответа. ... |
| 20.05.2014, 10:00 |
Многопоточность
Алексей КEDUARD SAPOTSKIКакие нах циклы и опросы?Протокол обмена данными с "железкой" может требовать запроса для получения ответа. Может. Поэтому берется таймер, по тику отправляется запрос, по DataReceived читается ответ. ... |
| 20.05.2014, 10:08 |
Многопоточность
EDUARD SAPOTSKIРебят, с наркотой завязывайте. Какие нах циклы и опросы? Когда данные в порт приходят вырабатывается аппаратное прерывание, в шарпе оно видно как обычной событие - DataReceived. Подписались на событие и все проблемы. Матчасть. Ну может там свое API, у которого нет события такого ... |
| 20.05.2014, 11:24 |
Многопоточность
EDUARD SAPOTSKIАлексей Кпропущено... Протокол обмена данными с "железкой" может требовать запроса для получения ответа. Может. Поэтому берется таймер, по тику отправляется запрос, по DataReceived читается ответ.В данном случае лишнее усложнение и экономия на спичках. Проще синхронно в одном потоке Write + Read. И Open + Close там же, если есть такая возможность. ... |
| 20.05.2014, 15:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1402908]: |
206ms |
38ms |
| others: | 226ms |
| total: | 515ms |
