System.Diagnostics.Process
Добрый день. Есть некая программа из которой в папку мои документы сохраняется некая картинка и открывается при омощи данной процедуры Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Но, у одного из наших клиентов при открытии файла выскакивает вот такая ошибка "Отказано в доступе к указанному устройству пути или файлу...". Все это происходит под любым из пользователей на сервере с которым работают через рдп. Причем если я в проводнике зайду по данному пути и попробую открыть этот файл (речь идет о картинке), то все работает. В чем может быть проблема? Это какие то политики безопасности или что? ... |
| 26.05.2014, 12:38:53 |
maximIZДобрый день. Есть некая программа из которой в папку мои документы сохраняется некая картинка и открывается при омощи данной процедуры Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Но, у одного из наших клиентов при открытии файла выскакивает вот такая ошибка " Отказано в доступе к указанному устройству пути или файлу ...". Все это происходит под любым из пользователей на сервере с которым работают через рдп. Причем если я в проводнике зайду по данному пути и попробую открыть этот файл (речь идет о картинке), то все работает. В чем может быть проблема? Это какие то политики безопасности или что?Написано-же. ... |
| 26.05.2014, 13:32:19 |
что именно написано? что доступа не имею? а почему я спокойно могу зайти и ручками оттуда же запустить этот файл? доступа ведь нет. ... |
| 26.05.2014, 14:48:11 |
maximIZчто именно написано? что доступа не имею? а почему я спокойно могу зайти и ручками оттуда же запустить этот файл? доступа ведь нет. под какой учёткой работает программа? ... |
| 26.05.2014, 14:57:22 |
под учеткой пользователя под которым вошли в систему ... |
| 27.05.2014, 01:17:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1402883]: |
194ms |
41ms |
| others: | 199ms |
| total: | 482ms |
