Почему LINQ такой тормозной?
Skip(n) is O(n). Получается, что, если n достаточно велико, то быстрее (по выполнению, а не по написанию) будет страрый добый for сделать, где сразу начать операции с нужного индекса. И с фором будет O(1). Я понимаю, что LINQ надо использовать только в местах, где скорость не важна. Но всё же не могли бы они его немного ускорить? Ну чтобы хотя бы вот такие вещи, как Skip. Люди страшные вещи говорят: http://stackoverflow.com/questions/9718117/selecting-first-10-records-then-next-10-paging-using-linq#comment12354639_9718155 . ... |
| 29.05.2014, 14:03:05 |
user7320, Как по вашему работает Skip ? - это и даст пояснение почему он "тормозной". P.S. Производительность LINQ To Object вообще не может сильно отличаться от производительности соответствующего набора циклов foreach ... P.P.S. И естественно for тут оказывается быстрее, потому что использует не перебор энумератора, а доступ по индексу. ... |
| 29.05.2014, 14:15:15 |
user7320, все в природе енумераторов.. прикурите пож. такой пример.. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 29.05.2014, 14:20:42 |
Где-то в степи, там код в цикле ни разу не выполнится, потому что на Count() будет вечный цикл. ... |
| 29.05.2014, 14:22:03 |
Lelouchuser7320, Как по вашему работает Skip ? - это и даст пояснение почему он "тормозной". P.S. Производительность LINQ To Object вообще не может сильно отличаться от производительности соответствующего набора циклов foreach ... P.P.S. И естественно for тут оказывается быстрее, потому что использует не перебор энумератора, а доступ по индексу. 1. А что, они не могли там внутри, в реализации, условие добавить, чтобы скипать сразу на нужный индекс? 2. Я так понимаю, в Линке вообще нет быстрой (O(1)) операции для начала работы с произвольного непервого индекса? 3. А как насчёт "дойти не до конца"? Надеюсь, Take(5) по коллекции из 10 элементов не заставляет Линк делать ещё 5 скипов после первых пяти элементов? ... |
| 29.05.2014, 14:24:50 |
Где-то в степивсе в природе енумераторов.. Да знаю я (кстати, спасибо, что напомнили - постоянно забываю). А почему нельзя для узких мест сделать отдельные проверки и ускорить эти места? Внутри Линка, я имею ввиду. ... |
| 29.05.2014, 14:26:14 |
user7320, user7320 А что, они не могли там внутри, в реализации, условие добавить, чтобы скипать сразу на нужный индекс? 1) Ну напишите свой Ext метод, который будет переопределять поведение для List )) user7320 Я так понимаю, в Линке вообще нет быстрой (O(1)) операции для начала работы с произвольного непервого индекса? 2) На форуме упоминалось, что, например ElementAt для List именно по индексу работает user7320А как насчёт "дойти не до конца"? Надеюсь, Take(5) по коллекции из 10 элементов не заставляет Линк делать ещё 5 скипов после первых пяти элементов? 3) А вы таки разберитесь как LINQ работает)) Ответ: нет, о причинах подумайте сами ) ... |
| 29.05.2014, 14:30:38 |
user7320, давай еще пример, измени код Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. и посмотри под отладчиком, как ведет себя метод s.Count() при каждой итерации по циклу. ... |
| 29.05.2014, 14:30:45 |
user7320, не слышу возмущений, что абстракция потекла.. как быть? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. а если много? сожрет память(, зато быстрый доступ) Это Вам решать, есть расширения и вперед.. И обещанная головоломка, ( не от меня) типа: а схуяли так? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 29.05.2014, 14:58:24 |
Где-то в степи И обещанная головоломка, ( не от меня) типа: а схуяли так? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Это связано с анонимными типами. Чёта как-то так , хотя и не совсем в тему, по-моему (т. к. в вашем примере никто этот анонимный тип не заставляет реализовывать интерфейс, у него есть всего лишь свойство с таким интерфейсом). Вот так работает Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Ну а вообще, я думаю, сборщик мусора постарался. Списка уже не существует. Вернее, ... |
| 29.05.2014, 16:39:36 |
А ваще, надо внутрь List<T>.Enumerator смотреть, как он MoveNext реализует. ... |
| 29.05.2014, 16:43:38 |
Где-то в степиuser7320, не слышу возмущений, что абстракция потекла.. как быть? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. а если много? сожрет память(, зато быстрый доступ) Это Вам решать, есть расширения и вперед. Чего ты мне Count() суёшь? Он же будет каждый раз итератором по все коллекции ходить. Либо Length, либо Count() до цикла один раз вызвать и в переменную результат запихать. ... |
| 29.05.2014, 16:45:48 |
Где-то в степи, анонимный тип неизменяем? ... |
| 29.05.2014, 16:46:14 |
Хотя, анонимные типы тут не причём. Вот так, например, всё работает Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 29.05.2014, 16:54:31 |
Может, список инстанцироваться не успел? Причина может быть в структуре Enumerator списка - структуры же копируются при их назначении - т. е. каждый раз новый объект создаётся. Т. е. он назначил структуру Enumerator, когда ещё список не имел значений 1 и 2, поэтому Enumerator всегда возвращает дефолтное значение для int. ... |
| 29.05.2014, 16:58:24 |
Однако, в этом случае бы он завершился сразу бы после первой же итерации, наверное, а он в бесконечный цикл вошёл. ... |
| 29.05.2014, 16:58:57 |
user7320, вам то это зачем ( расслабитесь...)? это скорее нужно разработчикам, а не программистам от C# которым специфика языка в рот не е.. ... |
| 29.05.2014, 17:01:16 |
Где-то в степиuser7320, вам то это зачем ( расслабитесь...)? это скорее нужно разработчикам, а не программистам от C# которым специфика языка в рот не е.. Отгадка-то есть? ... |
| 29.05.2014, 17:11:11 |
user7320, вот странны ваши метания, ну предположим не понятный код, и мне часто не понятно многое, я не начинаю рыскать ( кромсать все тело), а начинаю по техничку резать по кусочкам через F12 тут надо просто пару раз ударит по ф12 и посмотреть что там за тип, и знать как ведут себя значимые типы. Это как работа прозектора ( к стати считается очень высшей квалификацией по знаниям у врачей, так как они выносят вердикт работы врача ( во многих случаях)), тут не надо спешки, надо просто долбить по ф12 ... |
| 29.05.2014, 17:23:30 |
Где-то в степиuser7320, вот странны ваши метания, ну предположим не понятный код, и мне часто не понятно многое, я не начинаю рыскать ( кромсать все тело), а начинаю по техничку резать по кусочкам через F12 тут надо просто пару раз ударит по ф12 и посмотреть что там за тип, и знать как ведут себя значимые типы. Это как работа прозектора ( к стати считается очень высшей квалификацией по знаниям у врачей, так как они выносят вердикт работы врача ( во многих случаях)), тут не надо спешки, надо просто долбить по ф12 Это "джамп ту метод" который? Ну дошёл я до public bool MoveNext(); в теле List<T>. Дальше что? ... |
| 29.05.2014, 17:39:20 |
user7320, GetEnumerator() это структура....... ... |
| 29.05.2014, 17:43:21 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 29.05.2014, 17:44:43 |
Где-то в степиuser7320, GetEnumerator() это структура....... Я знаю. Это тип значения. ... |
| 29.05.2014, 17:44:47 |
Current всё время возвращает 0. Это потому, что он неопределён. Я так понимаю, что для неопределённого значения Current возвращается дефолтное значение для T. Теперь почему MoveNext() каждый раз делает Current нулём? ... |
| 29.05.2014, 17:47:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1402861]: |
74ms |
59ms |
| others: | 241ms |
| total: | 426ms |
