Работа с COM портом
Есть COM порт, там подцеплено оборудование. Как мне послать на него предположим #10 и считать все что он отправил ... |
| 27.05.2014, 08:47 |
Работа с COM портом
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. ... |
| 27.05.2014, 09:33 |
Работа с COM портом
вот пока сделал так Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. по сути должен вернуть 8 чисел 0.002 а возвращает 62 45 48 48 46 48 48 50 при чем если порт занят - ничего не возвращает, если иное не #10 отправляю то тоже ничего не возвращает. интересно че за глюк? может он кодит как нить возвращаемое число? ... |
| 27.05.2014, 10:00 |
Работа с COM портом
des1roerКак мне послать на него предположим #10... Что такое "#10"? Delphi-нотация символа с кодом 10? Или строка "#10"? Зачем тогда отсылаете "#10\r"? Еще не понятна фраза: des1roerпо сути должен вернуть 8 чисел 0.002 Восемь дробных чисел 0.002 должен вернуть? Чему равен port.BytesToRead? ... |
| 27.05.2014, 10:19 |
Работа с COM портом
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. Хотя бы так для начала. Если устройство отзывается - это уже хорошо. Дальше читайте документацию к нему, что и когда оно должно отвечать. ... |
| 27.05.2014, 10:23 |
Работа с COM портом
des1roer, Кстати, он вернул вам, если перевести: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 27.05.2014, 10:25 |
Работа с COM портом
есть некий прибор, нужно его опрашиватьи получать с него данные. вот "#10" - это обращение к нему. это запрос , который я должен передать. в программе(левой ) я могу сам написать и получить отклик -> #10 >-00.002-00.002-00.002-00.002-00.002-00.002-00.002-00.002 234ms нужно также в с# отправить ему это #10. пишу "#10\r" потому что \r - конец строки и при этом он хоть что то выдает. при любом другом написании ничего не отдает ... |
| 27.05.2014, 10:26 |
Работа с COM портом
Sergey TSV как ты это перевел? все правильно он вернул значит ... |
| 27.05.2014, 10:26 |
Работа с COM портом
Так попробуйте: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 27.05.2014, 10:28 |
Работа с COM портом
des1roer, Смотри значения asccii ... |
| 27.05.2014, 10:28 |
Работа с COM портом
des1roer Код: c# 1. Ацкая хрень. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Здесь ... |
| 27.05.2014, 10:33 |
Работа с COM портом
как смотреть? в notepad++ перевожу 48 hex>asci H 48 asci>hex 3438 ... |
| 27.05.2014, 10:34 |
Работа с COM портом
des1roer, Выше написанное EDUARD SAPOTSKI должно сработать. А смотреть, набери в поисковике "коды ascii" и смотри численное значение и его эквивалента символа. ... |
| 27.05.2014, 10:38 |
Работа с COM портом
Sergey TSVdes1roer, Выше написанное EDUARD SAPOTSKI должно сработать. А смотреть, набери в поисковике "коды ascii" и смотри численное значение и его эквивалента символа. или привести к (char) ... |
| 27.05.2014, 11:08 |
Работа с COM портом
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. вот таким видом нормально возвращает ... |
| 27.05.2014, 11:08 |
Работа с COM портом
сейчас попробую с пример msdn разобраться. но по сути мне бы сделать таймер да раз в полминуты обращаться к оборудованию. мне кажется, что данные всяко разно вернутся ... |
| 27.05.2014, 11:12 |
Работа с COM портом
des1roerсейчас попробую с пример msdn разобраться. но по сути мне бы сделать таймер да раз в полминуты обращаться к оборудованию. мне кажется, что данные всяко разно вернутся -1 Используйте евент mySerialPort.DataReceived как вам посоветовали, ваши проблемы уже давно решены, не надо велосипеды строить.... ... |
| 27.05.2014, 12:46 |
Работа с COM портом
D129-1 Если на ком-порте сеть RS-485 и множество устройств, то подход с событием проблематичен, т.к. нужно продолжить опрос других устройств по таймауту (если одно из них не ответило). ... |
| 27.05.2014, 13:00 |
Работа с COM портом
PallarisD129-1 Если на ком-порте сеть RS-485 и множество устройств, то подход с событием проблематичен, т.к. нужно продолжить опрос других устройств по таймауту (если одно из них не ответило).и чо? 485-й подразумевает идентификацию комманд. ... |
| 27.05.2014, 13:05 |
Работа с COM портом
fortibransaи чо? 485-й подразумевает идентификацию комманд. При чем тут идентификация команд? ... |
| 27.05.2014, 13:14 |
Работа с COM портом
Pallarisfortibransaи чо? 485-й подразумевает идентификацию комманд. При чем тут идентификация команд?А причем тогда 485-й. Я всегда с ним асинхронно работаю и что? Если есть вероятность что устройство будет неожиданно присылать огрызки ответов, то зачем такому устройству 485-й? ... |
| 27.05.2014, 13:23 |
Работа с COM портом
fortibransaЕсли есть вероятность что устройство будет неожиданно присылать огрызки ответов, то зачем такому устройству 485-й? Сгорело одно из устройств, например. Ну я тоже асинхронно работаю в отдельном потоке, но без событий - мне нужно сразу перейти к опросу другого устройства, если первое не ответило в течении таймаута. ... |
| 27.05.2014, 13:28 |
Работа с COM портом
PallarisfortibransaЕсли есть вероятность что устройство будет неожиданно присылать огрызки ответов, то зачем такому устройству 485-й? Сгорело одно из устройств, например. Ну я тоже асинхронно работаю в отдельном потоке, но без событий - мне нужно сразу перейти к опросу другого устройства, если первое не ответило в течении таймаута.Таки-да. Команды "сыпятся" из очереди обертки класса COM порта и пока не ответит или не истечет таймаут след. команда не извлекается из очереди и тут ни чего не мешает использовать события. Да и есть еще "первоочередная" очередь, для посылки команд управления. ... |
| 27.05.2014, 13:32 |
Работа с COM портом
Pallarisмне нужно сразу перейти к опросу другого устройства, если первое не ответило в течении таймаута. И чо? Дал запрос, подписался на приход, запустил таймер, нет ответа - отписался от прихода, делаем запрос другому девайсу. ... |
| 27.05.2014, 13:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1402860]: |
209ms |
38ms |
| others: | 197ms |
| total: | 475ms |
