не Отображает Картинку компонент PictureBox
Ребят подрубил БД к Visual Studio VB 2010, Создал форму, в форму вставил элемент из БД таблицы "ПланРаскроя"(тип PictureBox на фотографии отметил), "файл-ресурс проекта"импортировал картинку указал - не отображает при запуске на форме, потом там локальный ресур импортировал картинку - тоже не отображает при запуске формы ... |
| 04.06.2014, 17:53 |
Visual Basic поправлю а не Studio ... |
| 04.06.2014, 17:57 |
Мои картинки хранятся не в БД, а на компе(жесткий диск). Вот интересно я лемент таблицы беру из БД, а картинки из Компа ... |
| 04.06.2014, 18:12 |
Ок как сделать чтоб в БД в таблице у колонки "файл"который имеет формат varbinary(MAX) хранить картинки ? Модератор: Тема перенесена из форума "Visual Basic". ... |
| 04.06.2014, 18:27 |
Новичек240, авторОк как сделать чтоб в БД в таблице у колонки "файл"который имеет формат varbinary(MAX) хранить картинки ? Что вас конкретно интересует, не так, что вам не понятно: как image to bytes as bytes to image, или как вставлять или получать данные с базы? ... |
| 04.06.2014, 18:42 |
Я создал таблицу в таблице указал имя столбца тип данных varbinary(MAX). Как разместить в поля таблицы изображение ? ... |
| 04.06.2014, 18:51 |
на Visual Basic выходит так что он пустой у меня я не знаю как туда картинку вставить. Картинку скинул в VB хочу отобразить из БД картинку но я туда еще картинок не ожил. ... |
| 04.06.2014, 18:55 |
я по моему вообще не понятно говорю ребята. ... |
| 04.06.2014, 18:56 |
На самом вверху я фотографию скинул вот там я из таблицы взял столбец File_raskroy перетащил на форму в форме у элемента этого я указал и локальные (не вывели картинку) и файл-ресурс проекта (тоже не выводит картинку). Короче как сделать так чтобы я видел картинку при запуске формы. ... |
| 04.06.2014, 19:07 |
Новичек240, если Вы создали поле, то надо туда поместить данные согласно типу поля, картинка сама там не появится от святого духа. для этого тебе надо сериализовать картинку в массив byte, и залит на сервер, это две операции, Вам не понятны обе операции или вы уже что то знаете из ( выше), я не могу конкретно что то сказать пока я не увижу - конкретный вопрос. например - как вставить картинку в базу. как сериализовать картинку в массив байт как получить данные из базы запросом как десериализовать из массива байт картинку... ... |
| 04.06.2014, 19:08 |
Как сериализовать картинку в массив байт и на сервер залить ? ... |
| 04.06.2014, 19:15 |
Новичек240, я работаю в режиме прокси sql - google image to bytes http://stackoverflow.com/questions/7350679/convert-a-bitmap-into-a-byte-array ... |
| 04.06.2014, 19:20 |
| 04.06.2014, 19:22 |
Интересно я англ. вообще на "О боже что это за язык". На русском имеется ли возможность ссылку подсказать ? ... |
| 04.06.2014, 19:25 |
Новичек240Интересно я англ. вообще на "О боже что это за язык". На русском имеется ли возможность ссылку подсказать ? Выбор прост - изучай технический английский или иди в одинэсники ... |
| 04.06.2014, 19:27 |
Да по поводу Английского языка проблема глобальная у меня ) ... |
| 04.06.2014, 19:30 |
| 04.06.2014, 19:30 |
Извините за мою уникальность, Это в Visual Basic вставлять код на C# ... |
| 04.06.2014, 19:38 |
на последней сслыке ... |
| 04.06.2014, 19:38 |
Новичек240Извините за мою уникальность, Это в Visual Basic вставлять код на C# в vb.net вставлять не надо, я забыл про вашу уникальность, вот новая ссылка. http://vbnet.su/sources/db/46.html чем вызвана мотивация использовать vb а не C# судя по знаниям - вам фиолетово, так используйте C# конечно если это не корпоративный тренд ... |
| 04.06.2014, 19:53 |
сохранить картинку в nvarchar(max) можно преобразовав её в base64 или mime или UUE формат (для олдфагов). но этот способ глупый, так как в базе есть специально blob поля и даже поля формата image. ... |
| 05.06.2014, 08:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1402847]: |
186ms |
48ms |
| others: | 204ms |
| total: | 484ms |
