npgsql
как проверить что после запроса данные пришли? Код: c# 1. 2. 3. как узнать вернул ли мне сервак что нибудь или нет? ... |
| 09.06.2014, 10:02 |
npgsql
des1roer, не вернул, ибо запрос не исполнялся ... |
| 09.06.2014, 10:14 |
npgsql
дак вот если нечего возвращать как мне это отловить и заглушку поставить ... |
| 09.06.2014, 10:16 |
npgsql
блин где увидел тупо try finally используют ... |
| 09.06.2014, 10:21 |
npgsql
des1roer, da.Fill где вызов? ... |
| 09.06.2014, 10:22 |
npgsql
des1roerблин где увидел тупо try finally используют отсутствие данных не является ошибкой ... |
| 09.06.2014, 10:23 |
npgsql
обращение к элементу является ошибкой private void SelectCom() //com port { try { NpgsqlConnection conn = new NpgsqlConnection(("Server=" + list[0] + ";Port=" + list[1] + ";User Id=" + list[2] + ";Password=" + list[3] + ";Database=" + list[4] + ";")); // string sql = " SELECT \"ID_TagName\", *****"; NpgsqlDataAdapter da3 = new NpgsqlDataAdapter(sql, conn); ds3.Reset(); da3.Fill(ds3); dt3 = ds3.Tables[0]; dataGridView3.DataSource = dt3; if (ds3.Tables[0] != null) { min = Convert.ToInt32(dt3.Rows[0][14]); for (int i = 0; i < ds3.Tables[0].Rows.Count; i++) { if (Convert.ToInt32(dt3.Rows[i][14]) < min) min = Convert.ToInt32(dt3.Rows[i][14]); } this.timer4.Interval = min; // Таймер Timer timer = new Timer(); // Порт string com = "COM" + dt3.Rows[0][7]; port = new SerialPort(com, 9600, System.IO.Ports.Parity.None, 8, System.IO.Ports.StopBits.One); port.DataReceived += new SerialDataReceivedEventHandler(port_DataReceived); // Задаем интервал таймеру timer4.Interval = min; // Подписываемся на тики таймера timer4.Tick += new EventHandler(timer1_Tick); // Стартуем таймер timer4.Start(); } } catch (Exception msg) { MessageBox.Show(msg.ToString() + " Select()"); return; } } ... |
| 10.06.2014, 07:04 |
start [/forum/search_topic.php?author=juayen&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
171ms |
23ms |
| others: | 785ms |
| total: | 1022ms |
