Генерик класс
Есть класс Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. я хочу передать тип в генерик класс Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Получаю: The type or namespace name 't' could not be found (are you missing a using directive or an assembly reference?) понятно, что где то туплю, вопрос где? ... |
| 11.06.2014, 10:19 |
Генерик класс
а что, Test<Record> перестало подходить? Или нужно динамическое создание? Тогда смотрите MakeGenericType ... |
| 11.06.2014, 10:38 |
Генерик класс
на сколько я помню из с++, генерик классы это не классы в которые можно передать тип класса, а классы которые будут сгенерированы прекомилятором перед компилицией с нужными типами. Не уверен, что в C# так же всё 1 в 1, но принцип тот же. что мешает передавать в класс который вы создаете Type через конструктор? и использовать Object класс для передачи значений? ... |
| 11.06.2014, 10:56 |
Генерик класс
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 11.06.2014, 11:24 |
Генерик класс
спасибо за пример, буду пробовать. ... |
| 11.06.2014, 11:30 |
Генерик класс
jenya7, можно использовать вот такой выкрутас, для генерации типа когда дженерик параметр имеет произвольный тип. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 11.06.2014, 15:44 |
start [/forum/search_topic.php?author=Nadukha&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
189ms |
42ms |
| others: | 710ms |
| total: | 1012ms |
