Кто работал с IPSerial.dll производства Moxa Nport
Необходимо по ip подключаться к оборудованию, что то писать в порт и получать данные. Кто работал отзовитесь. Так то есть пример сразу в Нпорт администраторе, но он не полный. ... |
| 17.06.2014, 10:04:45 |
des1roerНеобходимо по ip подключаться к оборудованию, что то писать в порт и получать данные. для этого нет необходимости использовать IPSerial.dll, достаточно tcp сокета ... |
| 17.06.2014, 10:24:37 |
зачем мне tcp сокет ... |
| 17.06.2014, 10:40:07 |
des1roer, И в чем вопрос, будь конкретнее ... |
| 17.06.2014, 11:59:51 |
вот в примере у Нпорта грубо говоря 2 таймера - один записывает, второй считывает. Я сделал по подобию - открываю порт, одна функция по таймеру (раз в 10 сек) записывает (nsion_write) значение в порт, вторая бесконечно считывает что там пришло (nsio_read). казалось бы, дикость, но ничего лучше не придумал. Потому что если одиночный nsio_read то она хватает только первый символ. Но необходимо сделать опрос нескольких портов и возникла проблема ... |
| 17.06.2014, 12:28:21 |
по логике, нужно подписаться на события прихода данных как я понимаю. да и ipserial как-то тупо работает. пытаюсь nsioSetTimeInterval поставить он мне вроде 0 возращает, а все равно только первое число дергает ... |
| 17.06.2014, 12:31:02 |
Вот если чесно, ничего непонятно. Моха, чо делаем, СОМ порты? Тогда нахрена ТСР? ... |
| 17.06.2014, 12:48:23 |
нет ком порты они сами по себе. моха тут ни причем. необходимо по ip цепляться, используя IPSerial.dll ... |
| 17.06.2014, 13:20:21 |
вот оригинальная программа ... |
| 17.06.2014, 13:46:03 |
дока ... |
| 17.06.2014, 14:57:51 |
des1roer, Разнеси чтение и запись портов по потоком на каждыйц порт своя очередь чтения своя записи и вперед. ... |
| 17.06.2014, 23:16:17 |
саппорт такое написал --------- Мы правильно поняли, что речь идёт об устройстве NPort 5110? Если честно, мы в своих проектах не используем библиотеку ipserial. С NPort можно легко работать и без нее. Для этого: 1. Переведите NPort в режим TCP Server; 2. Установите TCP-соединение с NPort (по умолчанию Data Port = TCP:4001) 3. Посылайте в TCP-сокет данные, они в неизменном виде выйдут в COM-порт; 4. Данные, которые NPort будет принимать по последовательному интерфейсу, он будет передавать в этот же TCP-сокет. Команцев Александр | ООО "Ниеншанц-Автоматика", ... |
| 18.06.2014, 06:27:56 |
а теперь вопрос - кто работал с tcp сокетом - с чего начать? ... |
| 18.06.2014, 06:28:27 |
des1roerа теперь вопрос - кто работал с tcp сокетом - с чего начать? http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.net.sockets.tcpclient.aspx ... |
| 18.06.2014, 06:51:47 |
так вроде код простой. тока не приходит ничего. есть ли какой тестер под это дело? чтобы проверить могу ли я с оборудованием соединиться? ... |
| 18.06.2014, 07:13:40 |
все же правильно делаю? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. ... |
| 18.06.2014, 07:24:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1402802]: |
146ms |
45ms |
| others: | 202ms |
| total: | 429ms |
