не могу остановить службу WindowService
Есть служба, много чего делает. и к базе конектится, и ком порты опрашивает, и тсп слушает . Дело такое - пробую перезапустить - а вдруг чего, а он мне ругается 19.06.2014 13:03:55 System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at ServiceUniOPc.Service1.OnStop() говорит не могу корректно закрыть службу. Это при перезапуске (довольно быстро) при этом служба глохнет и не работает (не пишет данные), а висит как запущенная. при остановке ДООЛГО останавливается ... |
| 19.06.2014, 11:10 |
des1roer, Вы тестировали ее консолью? ... |
| 19.06.2014, 11:13 |
как очистить все ресурсы используемые сервисом C# ... |
| 19.06.2014, 11:25 |
какой консолью? ... |
| 19.06.2014, 11:25 |
des1roerкакой консолью? сервис сначала в консольном варианте отладить нужно ... |
| 19.06.2014, 11:27 |
ну так я его создал. установщик сделал. установил. он работает. но не отключается)))) ... |
| 19.06.2014, 11:29 |
des1roer, авторно не отключается)))) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ... |
| 19.06.2014, 11:34 |
может из-за того что я просто таймеры глушу. а нужно и ресурсы освобождать. только вот ресурсы используются в своих классах и их очистить из onstop хз как ... |
| 19.06.2014, 11:36 |
des1roerа он мне ругается 19.06.2014 13:03:55 System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at ServiceUniOPc.Service1.OnStop() Логирования, я так понимаю, у службы нет. ... |
| 19.06.2014, 11:38 |
лог виндоус шлак еще тот. отказался от него. пишу в файл ... |
| 19.06.2014, 11:39 |
des1roerпишу в файл Ну так и пишите в него стектрейс ошибки, тогда не будет вопросов, где эта ошибка возникает, и почему. ... |
| 19.06.2014, 11:45 |
ух тыы --- Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. можно же отписаться от подписки на события ... |
| 19.06.2014, 11:45 |
стектрейс ошибки - можно подробнее ... |
| 19.06.2014, 11:46 |
des1roerстектрейс ошибки - можно подробнее MSDN ... |
| 19.06.2014, 12:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1402793]: |
182ms |
65ms |
| others: | 189ms |
| total: | 485ms |
