DataSourse после изменений структуры на SQL Server
Добрый день. Сделала изменение струтуры на серевере, добавила несколько новых таблиц и вьюх. Хотела подключить в качестве dataseta dataGriidview одну из вновь созданных View, но в структуре datasoursa я не вижу этих обьектов. Возможно какие то ствоиства или настройки есть дополнительные, но я пееррыла уже все что могла, и пока не нашла решения. ... |
| 19.06.2014, 14:08 |
Не ужели ни кто не сталкивался с такой ситуацией??? Люди... очень нужен HELP!!! ... |
| 20.06.2014, 07:42 |
tasha klemerНе ужели ни кто не сталкивался с такой ситуацией???Лично я никогда не пользовался вкладкой "Data Sources" в студии за все 10 лет. tasha klemerЛюди... очень нужен HELP!!!Пересобирать проект пробовали? Передобавлять Data Source? ... |
| 20.06.2014, 08:42 |
А версия Visual Studio у Вас какая? ... |
| 20.06.2014, 08:44 |
Пытаюсь обновить структуру datasources (Меню data-> Show data sources ) Пытаюсь воспользоваться мастером конфигурации "Configure data sources with Wizard" Строку подключения выбираю свою же(созданую ранее) , пеервыбираю обьекты базы которые мне нужно обновить, но в конце ругается на строку подключения но он ругается что не может найти строку подключения. подключаюсь под админом. права есть. Меня смущает то что ругается на строку BuildInspectorConnectionString(MySettings)1 если я правильно понимаю , то строка подключения берется из App.config Код: vbnet 1. 2. 3. у меня там только одна строка подключения... ... |
| 20.06.2014, 08:48 |
skyANA, vs 2010 Ultimate ... |
| 20.06.2014, 08:50 |
проблема решена. 1)Необходимо проверить фаил *.xsd на наличие 2-х дублирующих строк в разделе <Connections> Код: vbnet 1. 2. 3. строка должна быть одна. удалить не нужную. Сохранить проверить перезалить Datasoutce поновой. 2) Если ошибка повторяется , то обратите внимание на раздел Код: vbnet 1. а именно DefaultConnectionIndex="1", скорее всего у вас стоит =1 , измените значение на 0. при удаление второго соединения индекс почему то не обновился. Мне это помогло http://social.msdn.microsoft.com/forums/windows/en-US/08a48cad-619d-4421-b584-f2b5550ba6c5/dataset-designer-unable-to-find-connection-myconn-mysettings1-for-object-mysettings ... |
| 20.06.2014, 13:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1402791]: |
72ms |
35ms |
| others: | 234ms |
| total: | 387ms |
