Вставка новой записи.
добрый день. хосу сделать вставку новой записи через дополнительную форму. в качестве основного элемента отображаюзего данные является listView1 ( заполнятется на основе dataBuinding) при добавление новой записи нужно чтоб открывалась форма с DataDrid. и при двойном счелчке Id со второй формы переносилось в первую и отрабатывала процедура записи. ВОт что я пока смогла накидать. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 23.06.2014, 16:36:15 |
SelectCommand InsertCommand это разные вещи ... |
| 23.06.2014, 16:38:28 |
поправила, но до этого момента проект даже не отрабатывал. ... |
| 23.06.2014, 16:55:22 |
Код: vbnet 1. 2. нга этой строке выходит сообщение Код: vbnet 1. ... |
| 23.06.2014, 17:01:32 |
CInt(fBuildAll.ID_Obj) проверьте что там в этом параметре ... |
| 23.06.2014, 17:21:31 |
Konst_OneCInt(fBuildAll.ID_Obj) проверьте что там в этом параметре Код: vbnet 1. 2. 3. 4. результат INSERT INTO TWorker (id_Obj, id_WorkerfromDic) VALUES (2 ,4) В экземпляре объекта не задана ссылка на объект. причина была в том, что в таблице 3 поля а в Inserte Только указала. ... |
| 23.06.2014, 17:45:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1402781]: |
60ms |
35ms |
| others: | 198ms |
| total: | 331ms |
