Записать в текстовый файл построчно.
Создаю объект Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. заполняю лист объектов Код: c# 1. 2. Теперь хочу записать в текстовый файл Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. проблема что эта па... нехороший класс записывает все в одну строку а не построчно. Перепробовал все методы - один х... результат. ... |
| 22.06.2014, 11:11:40 |
"\r\n" или "Environment.NewLine" ... |
| 22.06.2014, 11:20:56 |
Нахлобуч"\r\n" или "Environment.NewLine" точно! спасибо! ... |
| 22.06.2014, 11:36:11 |
jenya7, про перевод строки Нахлобуч уже ответил. Советую теперь задуматься над оптимальностью работы с файлом. Ты вызываешь в цикле File.AppendAllText() которая открывает файл, записывает данные и закрывает файл. Это крайне не оптимально. Лучше открыть файл ровно один раз. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Также получаем полезный побочный эффект. Использование функции WriteLine() избавляет нас от забот с переводом строки. ... |
| 22.06.2014, 11:43:11 |
Лучше прибраться через StringBuilder, if (rec.KeysVals.Count > 0) - избыточно.., проверку посадить выше на секцию, или секцию посадить на контракт. ... |
| 22.06.2014, 11:45:56 |
bazile, Где-то в степи спасибо за подсказки, переписал. ... |
| 22.06.2014, 11:58:44 |
фрагмент Код: c# 1. можно заменить, если скрестить Нахлобуча и Shocker.Pro :)) 16199787 Код: c# 1. ... |
| 22.06.2014, 12:01:39 |
Где-то в степифрагмент Код: c# 1. можно заменить, если скрестить Нахлобуча и Shocker.Pro :)) 16199787 Код: c# 1. если сравнить Код: c# 1. 2. и Код: c# 1. то, по крайней мере визуально, второй вариант берет больше действий. :) ... |
| 22.06.2014, 12:11:32 |
jenya7, тут надо быть конченым циником, что бы понять всю тонкость :)) да и по всей логике предложного кода, допускается ли секция as null, допускается ли KeysVals as !Any если нет - то надо на период разработки внести отлов - откуда прет фуфло.. если допускается, то очистить код можно foreach (IniRecord rec in records.Where(a=>a.Section!=null&&a.KeysVals.Any())) да и вообще, там пара ключ - значение, наверное лучше хранить все это хозяйство в словаре? ... |
| 22.06.2014, 12:41:05 |
А нахуа Ini ? Что бы было как -то совместимо, других мотиваций не наблюдаю? ... |
| 22.06.2014, 12:53:26 |
Ken@t, Ну может ностальгия... ... |
| 22.06.2014, 12:58:05 |
Ken@tА нахуа Ini ? Что бы было как -то совместимо, других мотиваций не наблюдаю? просто, надежно и потом такие монстры как LabView, TestStand почему то от ini не отказываются. ... |
| 22.06.2014, 13:12:23 |
jenya7, Самый простой способ Код: c# 1. ... |
| 23.06.2014, 13:40:41 |
VIT2708, самый простой способ получить ошибку компиляции ты хотел сказать - Cannot convert from IniRecord[] to string[] ... |
| 23.06.2014, 13:55:54 |
bazileVIT2708, самый простой способ получить ошибку компиляции ты хотел сказать - Cannot convert from IniRecord[] to string[] Автор использует List Код: c# 1. List запросто конвертируется в масив ... |
| 23.06.2014, 13:59:17 |
VIT2708, метод WriteAllLines принимает массив строк. Ты пытаешься передать массив IniRecord. Соответственно будет ошибка компиляции. Если ты ожидал, что метод ToArray() вызовет ToString() для всех элементов массива, то он этого не делает. И даже если бы и делал, то результат все равно был бы неправильный т.к. в классе IniRecord нет реализации ToString(). ... |
| 23.06.2014, 14:29:17 |
bazile, ну это можно как экспромт сделать, переопределить метод ToString() as [section] key = value ......... Тогда да, можно исполнить весь этот код одной строчкой с фильтрами и тд. Можно без, вернуть массив строк как единица секции.. ... |
| 23.06.2014, 14:37:19 |
Есть же на CodeProject импортированные функции, которые позволяют работать с Ini привычным образом. Зачем велосипед? Код класса, взятый из http://www.codeproject.com/Articles/20053/A-Complete-Win-INI-File-Utility-Class Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. ... |
| 23.06.2014, 15:07:28 |
Arm79Есть же на CodeProject импортированные функции, которые позволяют работать с Ini привычным образом. Зачем велосипед? Код класса, взятый из http://www.codeproject.com/Articles/20053/A-Complete-Win-INI-File-Utility-Class Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. велосипед с единственной целью - сортировать секции в файле. ... |
| 24.06.2014, 12:41:21 |
jenya7велосипед с единственной целью - сортировать секции в файле. Это шикарно :-) Я даже не буду спрашивать - зачем :-) Я лишь спрошу одно - где вы заявляли, что порядок следования важен? ... |
| 24.06.2014, 14:22:42 |
Arm79jenya7велосипед с единственной целью - сортировать секции в файле. Это шикарно :-) Я даже не буду спрашивать - зачем :-) Я лишь спрошу одно - где вы заявляли, что порядок следования важен? когда есть 200-300 секций в файле и в каждой секции 10-20 ключей довольно затруднительно найти нужную секцию а когда они сортированы это гораздо проще. а я про порядок следования и не говорил. изначально вопрос был о другом. :-) ... |
| 24.06.2014, 14:34:24 |
jenya7200-300 секций в файле Вы уверены, что выбрали правильный инструмент для хранения настроек? ... |
| 24.06.2014, 14:35:40 |
Arm79jenya7200-300 секций в файле Вы уверены, что выбрали правильный инструмент для хранения настроек? неуверен но пока все иднт гладко. а что вы предлагаете? XML? DataBase? ... |
| 24.06.2014, 14:41:05 |
jenya7, ini files являются инородными в net http://stackoverflow.com/questions/2475811/app-config-vs-ini-files ps лично я не имею против них ничего, но в промышленной разработке наверное лучше придерживаться единого стандарта? ... |
| 24.06.2014, 14:50:19 |
jenya7неуверен но пока все иднт гладко. а что вы предлагаете? XML? DataBase? Скажем там. Во-первых, как уже сказал человек из таганрогских степей, сами по себе ini-файлы не родная для .Net. Поэтому, без особых показаний, я бы использовал именно Xml. Смотрите общепринятые практики хранения конфигураций и настроек. Во-вторых, 300 секций для ini - это хоть и некритично, но очень смущает. Откуда они вообще у вас в таком количестве? ... |
| 24.06.2014, 14:59:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1402772]: |
25ms |
71ms |
79ms |
| others: | 237ms |
| total: | 448ms |
