строка подсоединения к базе
Среда Visual Basic STUDIO’2010 Professional Подскажите, пожалуйста, строку подсоединения к базе SQL Server Compact 3.5 (Visual Studio 2010) Ниже для базы Access Код: vbnet 1. 2. А как для базы SQL Server Compact 3.5 ? База находится на том же компьютере, где установлена STUDIO'2010 Код: vbnet 1. 2. Спасибо ... |
| 27.06.2014, 15:04 |
connectionstrings.com ... |
| 27.06.2014, 15:44 |
ПУСКАЙ база находится в папке Dim path As String = "D:\2\WinApp\northwind.MDF" ч то указать в нижеприведенной строке вместо знаков вопроса? Dim Con As New OleDb.OleDbConnection("??????????????????????????????" + path) ... |
| 27.06.2014, 15:49 |
| 27.06.2014, 16:25 |
процедура приимает строку connectionString Как её задать для northwind.MDF, находящейся в папке "D:\2\WinApp\northwind.mdf" Dim connectionString as String Как сформировать строку connectionString = “??????????????????” для выполнения нижеприведенной процедуры? Спасибо Public Sub ReadMyData(ByVal connectionString As String) Dim queryString As String = "SELECT OrderID, CustomerID FROM Orders" Using connection As New OleDbConnection(connectionString) Dim command As New OleDbCommand(queryString, connection) connection.Open() Dim reader As OleDbDataReader = command.ExecuteReader() While reader.Read() Console.WriteLine(reader.GetInt32(0).ToString() + ", " _ + reader.GetString(1)) End While ' always call Close when done reading. reader.Close() End Using End Sub ... |
| 27.06.2014, 16:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1402763]: |
182ms |
42ms |
| others: | 231ms |
| total: | 491ms |
