DataGridViewComboBoxColumn и NullValue
Наверное, всем известна проблема сохранения пустого значения в полях со списком в случае выбора значения из справочника с сохранением в таблицу ИД значения, при этом возникает исключение, что нельзя присвоить Null переменной типа Integer. Сам я данную проблему до сих пор решал введением в справочник записи с ИД=0 посредством использования для источника данных списка подобного представления: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Способ рабочий, но ноль это ноль, а не Null, и может возникнуть ситуация, когда невозможно использовать целочисленное значение, даже отрицательное. Сегодня опробовал способ, простой как валенок. Изменил в DataTable тип соответствующего поля с Int32 на Object. При этом соответствующий параметр в UpdateCommand оставил DbType=Int32, ProviderType=Int. Всё работает просто замечательно, даже Ctrl+0. Проблем с вводом не должно быть, ибо пользователь выбирает только из имеющихся значений в списке и не может вставить нечисловое значение. Подозреваю что могут быть задержки с преобразованием типов на больших объемах данных, но это отдельная история. Вопрос знатокам. Какие могут быть подводные камни при использовании типа Object в полях таблиц типизированных наборов данных? ... |
| 29.06.2014, 23:15 |
Тыжных Иван, Nullable типы (Int32?) почему бы не использовать? ... |
| 29.06.2014, 23:47 |
Тыжных Иван, авторПроблем с вводом не должно быть, ибо пользователь выбирает только из имеющихся значений в списке и не может вставить нечисловое значение осталось узнать, как эти пустые значения туда попадают? авторвсем известна проблема сохранения пустого значения в полях со списком в случае выбора значения из справочника с сохранением в таблицу ИД значения, при этом возникает исключение, что нельзя присвоить Null переменной типа Integer. известна всем, но можно и не вытаскивать их из базы, или они для Вас имеют какой то сакральный смысл? ... |
| 30.06.2014, 00:19 |
Тыжных ИванНаверное, всем известна проблема сохранения пустого значения в полях со списком в случае выбора значения из справочника с сохранением в таблицу ИД значения, при этом возникает исключение, что нельзя присвоить Null переменной типа Integer. Сам я данную проблему до сих пор решал введением в справочник записи с ИД=0 посредством использования для источника данных списка подобного представления: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Способ рабочий, но ноль это ноль, а не Null, и может возникнуть ситуация, когда невозможно использовать целочисленное значение, даже отрицательное.А просто добавить запись в таблицу "MyDictionary", которая бы соответствовала "пустому" (ака, "дефолтному") значению в целевой таблице? Тыжных ИванСегодня опробовал способ, простой как валенок. Изменил в DataTable тип соответствующего поля с Int32 на Object. При этом соответствующий параметр в UpdateCommand оставил DbType=Int32, ProviderType=Int. Всё работает просто замечательно, даже Ctrl+0. Проблем с вводом не должно быть, ибо пользователь выбирает только из имеющихся значений в списке и не может вставить нечисловое значение. Подозреваю что могут быть задержки с преобразованием типов на больших объемах данных, но это отдельная история. How to: Handle Null Values in a DataColumn ... |
| 30.06.2014, 00:35 |
sphinx_mvА просто добавить запись в таблицу "MyDictionary", которая бы соответствовала "пустому" (ака, "дефолтному") значению в целевой таблице? Ну к примеру, есть справочник пользователей и таблица проектов. В проекте на разные работы можем назначить разных исполнителей, в т.ч. исполнитель может и не быть назначен. Вводить в справочник пользователя "Неназначен", не комильфо, ибо этот справочник и в других подсистемах используется. ... |
| 30.06.2014, 12:42 |
sphinx_mv How to: Handle Null Values in a DataColumn При попытке присвоить этому свойству значение, отличное от ThrowException, для полей с типом Int приводит в появлению окошка с надписью "Недопустимое значение свойства". В статье почему-то про это умолчали. ... |
| 30.06.2014, 12:46 |
Тыжных Иванsphinx_mv How to: Handle Null Values in a DataColumn При попытке присвоить этому свойству значение, отличное от ThrowException, для полей с типом Int приводит в появлению окошка с надписью "Недопустимое значение свойства". В статье почему-то про это умолчали.Вы внимательно прочитали последнюю строку из 4го пункта? Set the property to any custom value valid for that column's data type. Что "в переводе" означает "вбейте нужное значение в это поле". В-общем, "я не знаю, что я делаю не так, но у меня все работает" (с) ... |
| 30.06.2014, 15:19 |
sphinx_mvТыжных Иванпропущено... При попытке присвоить этому свойству значение, отличное от ThrowException, для полей с типом Int приводит в появлению окошка с надписью "Недопустимое значение свойства". В статье почему-то про это умолчали.Вы внимательно прочитали последнюю строку из 4го пункта? Set the property to any custom value valid for that column's data type. Что "в переводе" означает "вбейте нужное значение в это поле". Там же выше написано в таблице (Nothing) - Returns null values as DBNull. ... |
| 30.06.2014, 15:52 |
а (Nothing) поставить нельзя. Выходит исключение. ... |
| 30.06.2014, 15:53 |
Тыжных Иванsphinx_mvА просто добавить запись в таблицу "MyDictionary", которая бы соответствовала "пустому" (ака, "дефолтному") значению в целевой таблице? Ну к примеру, есть справочник пользователей и таблица проектов. В проекте на разные работы можем назначить разных исполнителей, в т.ч. исполнитель может и не быть назначен.А на один проект быть много исполнителей быть может? :) Тыжных ИванВводить в справочник пользователя "Неназначен", не комильфо, ибо этот справочник и в других подсистемах используется.А лепить на каждый справочник вьюху с UNION значится "комильфо"? :) В-общем, не особо убедительно... Скрыть от пользователя внутри любой системы "служебные" записи справочников с заведомо известными значениями идентификаторов никогда не было проблемой. И про более чем вероятные неоднозначности при сопоставлении "пустого" значения отображаемому результату не стоит забывать... Разные разработчики, опечатки, большие/маленькие буквы, изменение смысловой нагрузки с течением времени и т.д. и т.п... И все - вместо того, чтобы просто взять значение описателя из справочной таблицы. И значение это будет одинаковым для любых выборок. И поменять его можно простым апдейтом одной-единственной записи вместо поиска во всех текстах запросов. Еще момент... В некоторых СУБД NULL-значения в полях записей, входящих в индексы при определенных условиях не индексируются. Соотвественно, получить "не комильфо" при выборках с фильтрами по таким полям более чем актуально. ... |
| 30.06.2014, 15:56 |
Тыжных Иванsphinx_mvпропущено... Вы внимательно прочитали последнюю строку из 4го пункта? пропущено... Что "в переводе" означает "вбейте нужное значение в это поле". Там же выше написано в таблице (Nothing) - Returns null values as DBNull.Когда DBNull стало валидным для целочисленного типа? ... |
| 30.06.2014, 16:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1402754]: |
163ms |
52ms |
| others: | 227ms |
| total: | 489ms |
