интерфейс vs abstract class
Есть несколько реализаций одного и того же (переводчик английских фраз). Нужно, чтобы они реализовывали один и тот же набор методов и свойств (метод translate). Базового функционала не реализуется (и не предполагается). Что лучше выбрать интерфейс или abstract class и почему? Прочитал последнюю дискуссию на эту тему, но ответа не нашел, слишком она абстрактная. http://www.sql.ru/forum/1095266-1/c-interfeysy-sposoby-primeneniya ... |
| 01.07.2014, 00:28:16 |
john2007Базового функционала не реализуется (и не предполагается). здесь и ответ ... |
| 01.07.2014, 00:34:34 |
Изопропилjohn2007Базового функционала не реализуется (и не предполагается). здесь и ответ Намек на интерфейс. Но он основывается на том, что это это свойство абстрактного класса использовать не удастся. Но ответ может быть - значения не имеет - можно выбрать или интерфейс или абстрактный класс. А если все же интерфейс, то почему, есть в данном случае преимущества перед абстрактным классом? ... |
| 01.07.2014, 00:41:07 |
john2007А если все же интерфейс, то почему, есть в данном случае преимущества перед абстрактным классом? иерархия классов может пригодиться для других целей ... |
| 01.07.2014, 07:23:53 |
Изопропилjohn2007А если все же интерфейс, то почему, есть в данном случае преимущества перед абстрактным классом? иерархия классов может пригодиться для других целей Согласен! ... |
| 01.07.2014, 08:30:35 |
Изопропилjohn2007А если все же интерфейс, то почему, есть в данном случае преимущества перед абстрактным классом? иерархия классов может пригодиться для других целей а кто мешает сделать интерфейс и от него абстрактный класс реализовать? ... |
| 01.07.2014, 09:09:46 |
john2007Намек на интерфейс. Но он основывается на том, что это это свойство абстрактного класса использовать не удастся. Но ответ может быть - значения не имеет - можно выбрать или интерфейс или абстрактный класс. А если все же интерфейс, то почему, есть в данном случае преимущества перед абстрактным классом? Надо стремится к реализации с использованием интерфейса, а не абстрактного класса, просто возьмите это за аксиому. Абстрактный класс подойдёт, если необходимо: 1. предоставить часть базовой реализации 2. ограничить методы областью применения (модификаторы доступа) 3. планируется (есть риск) добавлять новые общие методы В вообще можно совмещать: IPet и PetBase , и сильно не париться по этому поводу ... |
| 01.07.2014, 09:35:55 |
Прочитав название темы я, честно говоря, решил, что свеном опять обвиняет архитекторов и разработчиков .Net в некорректной реализации интерфейсов и абстрактных классов... ... |
| 01.07.2014, 10:19:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1402750]: |
59ms |
47ms |
| others: | 249ms |
| total: | 414ms |
