Объединение баз данных
Есть папка, в ней хранится 5 абсолютно идентичных баз данных MS Access, в каждой БД по 2 таблицы. Нужно все это добро из 5 баз скопировать в одну БД, т.е новая бд должна содержать 2 таблицы из значений всех 5 баз. По сути, нужно считать список файлов из указанной папки, законектится к бд, скопировать стрктуру в выходную БД(Которая будет являться слиянием) и копировать туда данные, после чего как БД будет полностью скопирована, взять другую БД и всего лишь поменять строку подключения и проделать то же самое(Только новую БД уже создавать не нужно). Какие методы мне пригодятся в этой задаче, просто не работал с базами...? ... |
| 01.07.2014, 20:36 |
iluxa1810Какие методы мне пригодятся в этой задаче, просто не работал с базами...? Сделайте это в Access, не надо писать никаких программ... ... |
| 01.07.2014, 22:23 |
Arm79, Этож придется все 10 таблиц из 5 баз сливать в одну бд и делать по 5 инсертов к каждой... Или есть другой способ? ... |
| 01.07.2014, 23:14 |
iluxa1810Arm79, Этож придется все 10 таблиц из 5 баз сливать в одну бд и делать по 5 инсертов к каждой... Или есть другой способ? Так это гораздо проще, чем руками прогу писать ... |
| 01.07.2014, 23:16 |
iluxa1810Arm79, Этож придется все 10 таблиц из 5 баз сливать в одну бд и делать по 5 инсертов к каждой... Или есть другой способ? два запроса на аксессе SELECT INTO , UNION и использование внешних бд в запросе. ... |
| 01.07.2014, 23:27 |
Изопропилiluxa1810Arm79, Этож придется все 10 таблиц из 5 баз сливать в одну бд и делать по 5 инсертов к каждой... Или есть другой способ? два запроса на аксессе SELECT INTO , UNION и использование внешних бд в запросе.Причом все мышкой делается ... |
| 02.07.2014, 12:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1402746]: |
39ms |
34ms |
| others: | 207ms |
| total: | 317ms |
