new TableAdapter
Скажите пожалуйста, я что-то не понимаю, TableAdapter создается только визуальными средствами студии или можно создавать в коде? Заранее благодарен. ... |
| 02.07.2014, 09:52 |
new TableAdapter
vah TableAdapter создается визуальными средствами студии в коде. :-) Посмотрите функцию InitiseComponents - в конструкторе формы. ... |
| 02.07.2014, 09:58 |
new TableAdapter
D129vah TableAdapter создается визуальными средствами студии в коде. :-) Посмотрите функцию InitiseComponents - в конструкторе формы. почему нигде нет new TableAdapter() ? ... |
| 02.07.2014, 10:08 |
new TableAdapter
vah, А если найду? :-) Ладно, я сейчас посмотрю.... (хотя надо учить нХибернейт - вместо датасетов...) ... |
| 02.07.2014, 11:08 |
new TableAdapter
vah, Обманул. Не могу посмотреть. У меня студия 2010. Нету у меня такой штуки совсем. ... |
| 02.07.2014, 11:16 |
new TableAdapter
Код для TableAdapter генеруется дизайнером датасетов, и живет в файле [Имя_датасета].Designer.cs в ноде элемента с датасетом. В код формы адаптер добавляется при связывании в дизайнере источника данных (датасета) и приемника данных (например, DataGridView), код инстанциирования адаптера (вызов конструктора) - в самом начале метода InitializeComponent в файле дизайнера формы. Поскольку по сути, TableAdapter - это компонентная обертка на DbDataAdapter (SqlDataAdapter) с рядом сгенерированных свойств/методов, то ничто не мешает в руками написанном коде использовать стандартный SqlDataAdapter: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/33y2221y(v=vs.100).aspx D129У меня студия 2010. Нету у меня такой штуки совсем. Эта штука есть и в 2005-й, и в 2013-й студии. ... |
| 02.07.2014, 11:49 |
new TableAdapter
Сон Веры Павловны Меня судьба уберегла от работы с датасетами. :-) ... |
| 02.07.2014, 12:01 |
new TableAdapter
D129Сон Веры Павловны Меня судьба уберегла от работы с датасетами. :-) в нетипизированном датасете при разумном применении нет ничего плохого ... |
| 02.07.2014, 12:34 |
new TableAdapter
Изопропил, Я один раз применил DataTable - для передачи информации через WCF На клиенте пользователь помечал столбцы, которые он хочет видеть в ежесекундном "отчете" - и это все отправлялось на сервер, а сервер возвращал таблицу уже с новым набором столбцов. Отчет перестраивался на глазах. ... |
| 02.07.2014, 12:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1402745]: |
34ms |
53ms |
| others: | 236ms |
| total: | 374ms |
