подскажите пожалуйста библиотеку для поиска текста в PDF-файле на C# ?
Имеется PDF-файл в нём есть текст, надо найти в нём определённый текст ... |
| 30.06.2014, 11:04:53 |
Solomka, itextsharp ... |
| 30.06.2014, 12:54:14 |
dvimSolomka, itextsharp Я тоже эту библиотеку нашла. Но не разобралась как поиск сделать. И в интерете тоже пример не нашла. Можете пример дать? ... |
| 30.06.2014, 13:36:24 |
Solomka, Получаем весь текст pdf в строку. Далее задача поиск по строке замечательно решается в .Net сотней способов Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. link ... |
| 30.06.2014, 14:57:13 |
dvimSolomka, Получаем весь текст pdf в строку. Далее задача поиск по строке замечательно решается в .Net сотней способов Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. А здесь ещё надо кукаю-то ещё библиотеку добавлять? А то у меня не видит класс parser в пространстве имён iTextSharp.text.pdf ... |
| 30.06.2014, 15:47:47 |
[quot dvim]Solomka, Получаем весь текст pdf в строку. Далее задача поиск по строке замечательно решается в .Net сотней способов Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Или я не там ищу PdfTextExtractor и LocationTextExtractionStrategy ... |
| 30.06.2014, 15:49:02 |
[quot Solomka]dvimSolomka, Получаем весь текст pdf в строку. Далее задача поиск по строке замечательно решается в .Net сотней способов Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Или я не там ищу PdfTextExtractor и LocationTextExtractionStrategy так чего там ещё надо подключить? ... |
| 09.07.2014, 15:22:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1402721]: |
43ms |
43ms |
| others: | 234ms |
| total: | 365ms |
