SmtpClient, проблема, вскипает мозк, помогите плиз
День добрый, плиз хелп по проблеме! Есть класс для отправки почты Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. В контексте другого класса происходит перебор в foreach элементов DataRow, который содержит (ну пусть хотя бы ID темы письма - это не суть) и имя файла для отправки. Вызывается метод Send() Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Весь глюк в том, что отправляются ВСЕ письма, кроме последнего письма, соответствующего последней строчке в DataRows. Причем и это письмо всетаки отправится, если после вызова Upl_USZN_NewInst() сразу закрыть программу. Если подождать с закрытием программы минуть 5, то письмо не отправится. В чем проблема? ... |
| 31.01.2013, 08:54:59 |
exec88, нехорошо реализован класс MailSender в Dispose нужно сделать SC.Dispose() ... |
| 31.01.2013, 09:21:38 |
Изопропилexec88, нехорошо реализован класс MailSender в Dispose нужно сделать SC.Dispose() В .Net 3.5 у него нет метода Dispose(). ... |
| 31.01.2013, 09:28:24 |
exec88, Спасибо! Помогло. Перестроил под четверку, там есть Dispose(); А что еще некрасиво реализовано в классе? ... |
| 31.01.2013, 10:50:16 |
Изопропилнехорошо реализован класс MailSender +1. я наследую свой класс от этого шаблона Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. А вообще для приведенной реализации MailSender вообще Dispose не нужно Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 31.01.2013, 10:50:40 |
Arm79, спасибо А вообще для приведенной реализации MailSender вообще Dispose не нужно Я его сделал только, чтобы использовать MailSender в конструкции using ... |
| 31.01.2013, 11:07:25 |
exec88, В методе Dispose нужно сделать Код: c# 1. 2. (если уж сказали, что убираем за собой - так убираем до конца) ... |
| 31.01.2013, 11:19:39 |
exec88Я его сделал только, чтобы использовать MailSender в конструкции using Зачем? Если вы используете 3.5 (как изначально написали), то MailSender в конструкции using абсолютно бесполезен. Если > 3.5, то Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 31.01.2013, 11:21:46 |
offtopic: метод "private void Upl_USZN_NewInst()" демонстрирует все "прелести" работы с DataTable :-) ... |
| 31.01.2013, 11:24:20 |
Прикол живёт в потрохах старого фреймворка. TCP соединения c SMTP сервером после отправки почты не закрываются а помещаются в служебный пул. Если приложение топикстартера закрывается быстро - соединение закрывает клиент,пул очищается штатным путём, сервер получает команду QUIT, всё в порядке SMTP сервер обычно не любит долго ждать и закрывает соединение на своём конце. При этом в случае топикстартера не получивши команды QUIT он зачем-то дропает последнее письмо. Главное - никакой мистики(просто сложилось несколько багофич) 2 exec88: При отправке одиночного письма при авторЕсли подождать с закрытием программы минуть 5, то письмо не отправится.с фреймворком 3.5 - письмо отправляется? ... |
| 31.01.2013, 11:29:54 |
так много раз делать не надо: R["FileUpload"].ToString() R["SubDivisionID"].ToString() один раз присвоили переменной и используете. ... |
| 31.01.2013, 11:41:00 |
Изопропилexec88, В методе Dispose нужно сделать Код: c# 1. 2. (если уж сказали, что убираем за собой - так убираем до конца) Я это и сделал, только раньше проект был под 3.5, в этой версии метода Dispose Не было. ... |
| 31.01.2013, 12:04:21 |
ИзопропилПрикол живёт в потрохах старого фреймворка. TCP соединения c SMTP сервером после отправки почты не закрываются а помещаются в служебный пул. Если приложение топикстартера закрывается быстро - соединение закрывает клиент,пул очищается штатным путём, сервер получает команду QUIT, всё в порядке SMTP сервер обычно не любит долго ждать и закрывает соединение на своём конце. При этом в случае топикстартера не получивши команды QUIT он зачем-то дропает последнее письмо. Главное - никакой мистики(просто сложилось несколько багофич) 2 exec88: При отправке одиночного письма при авторЕсли подождать с закрытием программы минуть 5, то письмо не отправится.с фреймворком 3.5 - письмо отправляется? одиночного - да ... |
| 31.01.2013, 12:08:05 |
Arm79так много раз делать не надо: R["FileUpload"].ToString() R["SubDivisionID"].ToString() один раз присвоили переменной и используете. Согласен, а что там еще не так? ... |
| 31.01.2013, 12:10:28 |
exec88, На диск точно нужно файлы записывать? ... |
| 31.01.2013, 12:18:43 |
exec88Согласен, а что там еще не так? Там всё не так, но более точно можно будет сказать, когда увижу код DM.Get_UplUsznFileList, DM.SP_Upload_Uszn сходу анализ на "100000" слишком громоздкий. может так проще, если всего два значения? Код: c# 1. 2. 3. 4. ... |
| 31.01.2013, 12:23:39 |
Изопропилexec88, На диск точно нужно файлы записывать? Как вариант. На диске создается пустышка - dbf. Потом SQL ная хэпэшка записывает в нее данные. ... |
| 31.01.2013, 12:38:32 |
exec88Как вариант. На диске создается пустышка - dbf. Потом SQL ная хэпэшка записывает в нее данные. ХП - на диск сама пишет? Жестоко. ... |
| 31.01.2013, 12:40:15 |
Arm79exec88Согласен, а что там еще не так? Там всё не так, но более точно можно будет сказать, когда увижу код DM.Get_UplUsznFileList, DM.SP_Upload_Uszn сходу анализ на "100000" слишком громоздкий. может так проще, если всего два значения? Код: c# 1. 2. 3. 4. DM.Get_UplUsznFileList, DM.SP_Upload_Uszn это методы, которые возвращают результат выполнения ХП. По поводу анадиза на 100000 - вопрос вообще не принципиальный, т.к. там чуть позже будут не ID, а конкретные e-mail адреса и все сразу будет подставляться ... |
| 31.01.2013, 12:45:06 |
Изопропилexec88Как вариант. На диске создается пустышка - dbf. Потом SQL ная хэпэшка записывает в нее данные. ХП - на диск сама пишет? Жестоко. А что - нормуль :-) ... |
| 31.01.2013, 12:46:07 |
exec88а конкретные e-mail адреса и все сразу будет подставляться Может, когда будет нормальная реализация, тогда и поговорим? exec88А что - нормуль :-) Не, не нормуль. Совсем. Берите прямо с базы данные, кидайте в стрим, и делайте сразу аттачмент Конструктор Attachment(Stream, ContentType) инициализирует новый экземпляр класса Attachment с указанным потоком и типом содержимого. ... |
| 31.01.2013, 12:51:46 |
Arm79exec88а конкретные e-mail адреса и все сразу будет подставляться Может, когда будет нормальная реализация, тогда и поговорим? exec88А что - нормуль :-) Не, не нормуль. Совсем. Берите прямо с базы данные, кидайте в стрим, и делайте сразу аттачмент Конструктор Attachment(Stream, ContentType) инициализирует новый экземпляр класса Attachment с указанным потоком и типом содержимого. А как определить ContentType для dbf файла определенной структуры и кодировки dos 866 ? ... |
| 31.01.2013, 13:09:10 |
exec88А как определить ContentType для dbf файла определенной структуры и кодировки dos 866 ? Content-type: application/octet-stream (от структуры не зависит, просто двоичные данные) кодировка задаётся собственно в самом dbf ... |
| 31.01.2013, 13:43:50 |
Изопропилexec88А как определить ContentType для dbf файла определенной структуры и кодировки dos 866 ? Content-type: application/octet-stream (от структуры не зависит, просто двоичные данные) кодировка задаётся собственно в самом dbf так самого то dbf еще нет! А когда он уже будет с данными, то смысла со стримом уже нет, его можно приэттачить по имени файла. Или я неправильно понял? ... |
| 31.01.2013, 14:09:18 |
exec88так самого то dbf еще нет! А когда он уже будет с данными, то смысла со стримом уже нет, его можно приэттачить по имени файла. Или я неправильно понял? Вас вообще трудно понять :-) Вы сказали, что дбф формируется хранимкой. Соттветственно, все данные, необходимые для генерации, в этой хранимке доступны. Так почему же вместо ненормальной записи в файл просто не выдать эти данные клиенту в рекодсете? ... |
| 31.01.2013, 14:13:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1402719]: |
168ms |
86ms |
| others: | 212ms |
| total: | 518ms |
