Автоматически создать проект.
Мне нужно сгенерировать пустой проект консольный или с визуальный и добавить определенный код в Form1.cs или в Program.cs если это консольный проект. Возможно ли такое? ... |
| 10.07.2014, 15:14:01 |
1) File - New - Project - C# - Console Application 2) Добавляете в Program.cs все, что вашей душе угодно 3) File - Export Template и далее в визарде. Все вышеуказанное относится к тому случаю, если вы хотите переиспользовать проект с уже некоторым предопределенным кодом. В противном случае я не понимаю вопроса. ... |
| 10.07.2014, 15:43:02 |
я имею в виду следующее - я определяю - мне ужен визуальный/не визуальный тест - три входа, два выхода - первый выход типа дабл, второй выход типа стринг....и так далее. потом нажимаю кнопку сгенерировать и создается проект с начальным кодом внутри. ... |
| 10.07.2014, 15:59:37 |
jenya7я имею в виду следующее - я определяю - мне ужен визуальный/не визуальный тест - три входа, два выхода - первый выход типа дабл, второй выход типа стринг....и так далее. потом нажимаю кнопку сгенерировать и создается проект с начальным кодом внутри. Боюсь, я совершенно ничего не понял. Что вы собираетесь тестировать? Если в общих чертах, то можно пользовать T4 и генерировать что угодно, но затраты на разработку будут значительными ... |
| 10.07.2014, 16:01:52 |
jenya7, Вам уже предложили Export Template. Посмотрите также на Code Snippets . ... |
| 10.07.2014, 16:03:50 |
У меня есть тесты для тестирования оборудования - проверка токов, напряжений,частот и.т.д. Каждый тест это отдельная прога – Test1.exe, Test2.exe и.т.д. Получаю сигнатуру теста командой info Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. информация как вы видите выдается в особом формате. Вот этот формат и еще кое-что я хочу генерировать автоматически, чтоб избежать ошибок ручного набора. ... |
| 10.07.2014, 16:14:57 |
jenya7информация как вы видите выдается в особом формате. Вот этот формат и еще кое-что я хочу генерировать автоматически, чтоб избежать ошибок ручного набора. может, эти форматы хранить в файле/БД, и использовать в одной проге по мере необходимости? ... |
| 10.07.2014, 16:17:45 |
Pallarisjenya7информация как вы видите выдается в особом формате. Вот этот формат и еще кое-что я хочу генерировать автоматически, чтоб избежать ошибок ручного набора. может, эти форматы хранить в файле/БД, и использовать в одной проге по мере необходимости? так формат зависит от теста - разновидностей может быть сотни. ... |
| 10.07.2014, 16:19:39 |
один тест два входа три выхода, другой тест три входа два выхода, и пошли-поехали. ... |
| 10.07.2014, 16:21:25 |
jenya7, ну ты ж хочешь сформировать проект, уже заранее зная формат? Почему бы не сделать один test.exe, а ему скажем, подкладывать settings.xml, в котором будет лежать строчка формата? Или если зависимость формата от теста формализирована - почему бы не формировать его динамически? Не зная специфики задачи, сложно посоветовать что-то конкретное. Но автоматически генерировать проекты - это что-то мудреное, как по мне ... |
| 10.07.2014, 16:23:47 |
jenya7так формат зависит от теста - разновидностей может быть сотни. Тогда только T4. Ну или любой другой кодогенератор. Анализируете в нем вид теста и генерируете проект. Придется вам для этого освоить еще и EnvDTE ( http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/vstudio/dd820620(v=vs.110).aspx) Ну или вариант попроще, руками создаете консоль, и прикладываете к проекту T4-генератор класса. Тогда можно обойтись и без EnvDTE ... |
| 10.07.2014, 16:27:35 |
А что это Т4. Есть примеры? ... |
| 10.07.2014, 16:29:22 |
Pallaris, Очень трудно совместить в одном тесте несколько. Природа тестов различна - один тест работает с RS232 , другой с CAN , тетий с EtherCat, четвертый с DAQ Card и.т.д. ... |
| 10.07.2014, 16:30:05 |
jenya7А что это Т4. Есть примеры? Ясно. Я вам советую ограничиться советом Pallarissettings.xml, в котором будет лежать строчка формата потому что пример кода был по приведенной ссылке. ... |
| 10.07.2014, 16:31:33 |
>два входа три выхода, другой тест три входа два выхода, и пошли-поехали. так то забавно звучит, типа танцев с бубеном, надо только прально цветовую гамму выбрать входа и выхода.. ... |
| 10.07.2014, 16:31:52 |
Arm79jenya7А что это Т4. Есть примеры? Ясно. Я вам советую ограничиться советом Pallarissettings.xml, в котором будет лежать строчка формата потому что пример кода был по приведенной ссылке. Очень трудно совместить в одном тесте несколько. Природа тестов различна - один тест работает с RS232 , другой с CAN , тетий с EtherCat, четвертый с DAQ Card и.т.д. ... |
| 10.07.2014, 16:32:08 |
Еще раз, что мешает приложить к проекту settings.xml, в котором будут пары: вид теста - строка информирования, а в коде сделать выборку из этого файла? Ну или просто ресурс сделать? ... |
| 10.07.2014, 16:36:23 |
Arm79Еще раз, что мешает приложить к проекту settings.xml, в котором будут пары: вид теста - строка информирования, а в коде сделать выборку из этого файла? Ну или просто ресурс сделать? Ммм....Ну вообще то это мысль, но получается много лишних движений, тест идет в файл ищет себя по имени, начинает парсить текст.. ... |
| 10.07.2014, 16:42:43 |
jenya7Ммм....Ну вообще то это мысль, но получается много лишних движений, тест идет в файл ищет себя по имени, начинает парсить текст.. Это еще что. Некоторые тесты даже позволяют себе что-то тестировать... ... |
| 10.07.2014, 16:45:05 |
jenya7, если Вы назвали сие творение тестом, то придерживайтесь концепции теста, пока я вижу кучу консольных разрозненных приложений что мешает сделать реальный тестовый проект, как положено? где можно одним ударом - fire оттестить всю логику по всем контроллерам с визуальным выводом результата.. ... |
| 10.07.2014, 16:46:51 |
Arm79jenya7Ммм....Ну вообще то это мысль, но получается много лишних движений, тест идет в файл ищет себя по имени, начинает парсить текст.. Это еще что. Некоторые тесты даже позволяют себе что-то тестировать... Вообще то, только сейчас дошло - можно брать сигнатуру не из теста а напрямую из файла. ... |
| 10.07.2014, 16:47:02 |
Где-то в степиjenya7, если Вы назвали сие творение тестом, то придерживайтесь концепции теста, пока я вижу кучу консольных разрозненных приложений что мешает сделать реальный тестовый проект, как положено? где можно одним ударом - fire оттестить всю логику по всем контроллерам с визуальным выводом результата.. Гибкость. В одном продукте есть такой протокол, в другом другой протокол - удалил/добавил "консольное разрозненное приложение" и всех делов. ... |
| 10.07.2014, 16:52:12 |
jenya7, авторГибкость. гыгыгыг, вы когда нибудь писали тесты? ... |
| 10.07.2014, 16:54:07 |
Где-то в степиjenya7, авторГибкость. гыгыгыг, вы когда нибудь писали тесты? Лет 15 уже. ... |
| 10.07.2014, 16:55:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1402715]: |
72ms |
78ms |
| others: | 250ms |
| total: | 456ms |
