WSDL. Не удается создать прокси, по файлу
Привет. Дайте совет пожалуйста. Я поставлен в тупик. Мне нужно общаться с удаленным сервисом. Коллеги предоставили WSDL файл. Но при попытке создать прокси-класс ловлю ошибку, которая поставила меня в тупик: Использую следующую команду: wsdl.exe sss.wsdl /o:Service.cs Ошибка. There is an error in XML document (10, 35). - The element was not expected in this context: <xsd:complextype xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'>..</xsd:complextype>. Expected elements: http://www.w3.org/2001/XMLSchema:annotation, http://www.w3.org/2001/XMLSchema:simpleType, http://www.w3.org/2001/XMLSchema:complexType, http://www.w3.org/2001/XMLSchema:key, http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unique, http://www.w3.org/2001/XMLSchema:keyref. Вот кусок wsdk-ки, на который ругается (строка 10, символ 35): Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. А на что он ругается то ? Неймспейс объявлен: xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' и потом идет его использование: xsd:complextype В описании ошибки говорится, что ожидается http://www.w3.org/2001/XMLSchema:complexType - так он есть. В чем же дело ? ... |
| 09.07.2014, 14:41:54 |
Чем еще можно создать прокси, по имеющемуся файлу ? Добавить ссылку на сервис, в проект, не могу. Что-то коллеги не могут его запустить пока, чтобы я мог сделать все через Студию. А студии требуется живой сервис вроде бы как. ... |
| 09.07.2014, 14:43:55 |
| 09.07.2014, 14:45:24 |
Konst_One http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/vstudio/ms256067(v=vs.100).aspx Код: xml 1. Не только. У него весь документ в нижнем регистре. ... |
| 09.07.2014, 15:23:57 |
Регистр очень важен, в частности для ключевых слов ? Мне придется весь файл лопатить, исправляя регистр ? Нет для этого инструментов ? Честно говоря, я не понимаю тогда, как коллеги сделали этот файл - любой инструмент, по идее, должен знать про регистр. Спасибо за помощь ! ... |
| 09.07.2014, 15:52:47 |
РостигайЧестно говоря, я не понимаю тогда, как коллеги сделали этот файл Обратитесь к коллегам с просьбой представить корректный файл ... |
| 09.07.2014, 16:03:03 |
Да хочу это сделать. Просто имеются сложности общения через других лиц: я - начальство-начальство-коллеги из другого города. Может есть и еще звенья в цепи. Ээх, ладно буду копать пока... ... |
| 09.07.2014, 16:14:09 |
Если файлик небольшой, то его поправить несколько минут. Я вот открыл xsd в Oxygen, и мне сразу же красным подчеркнули ошибки. А дальше банальный копи-паст. Делов на 5 минут максимум. ... |
| 09.07.2014, 16:20:04 |
Спасибо, наверное так действительно проще сделать. ... |
| 09.07.2014, 16:42:48 |
Исправляю файл. Прошу прощения. А с такой ошибкой кто нибудь сталкивался ? Код: xml 1. 2. пока Гуглю, но не особо нашлось решений. Какие-то очень старые, на уровне Visual Studio 2003. PS. Использую VS 2010 ... |
| 09.07.2014, 16:49:37 |
Могу поспорить на бутылку водки, что с той стороны явисты, которые вручную формируют ответы сервиса и этот xsd. Если действительно так, то можно только посочувствовать, сам сталкивался :( ... |
| 09.07.2014, 18:06:41 |
ЕвгенийВМогу поспорить на бутылку водки, что с той стороны явисты, которые вручную формируют ответы сервиса и этот xsd. Если действительно так, то можно только посочувствовать, сам сталкивался :( клин клином вышибают - значит и прокси руцями можно написать ... |
| 09.07.2014, 18:54:55 |
Нет. Там Шарписты. Не совсем ясно, зачем они правили ручками файл. Но после просьбы выслать "нормальный, не троганный файл", получит нормальный файл, по которому сформировался нормальный прокси-класс. В общем "внезапно" все стало хорошо :) ... |
| 10.07.2014, 17:48:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1402714]: |
58ms |
48ms |
| others: | 230ms |
| total: | 380ms |
