Глубокие знание .Net платформы - а зачем?
Почему зачастую в вакансиях в отличии от Java-вакансий зачастую требуют знания глубокого понимания .Net платформы, что под этим имеется ввиду - я так понимаю знания .Net вирт. машины? Кстати хорошие знания о платформе Win32 (о чем писал в своей книге "Windows для профессионалов" Джефри Рихтер) потребуется ли в .Net или в самой .Net все по другому? ... |
| 01.07.2014, 01:53 |
prgmdelphiПочему зачастую в вакансиях в отличии от Java-вакансий зачастую требуют знания глубокого понимания .Net платформы, что под этим имеется ввиду - я так понимаю знания .Net вирт. машины?Особо не загоняйтесь, на собеседованиях как правило это выливается в вопросы - что такое и как работает CLR, что такое и как работает GC, все в общих чертах. Короче нужно изучить этот раздел. prgmdelphiКстати хорошие знания о платформе Win32 (о чем писал в своей книге "Windows для профессионалов" Джефри Рихтер) потребуется ли в .Net или в самой .Net все по другому?Не читал, но если там про WinAPI, то вероятность использования этих знаний в дотнете стремится к нулю. Но что такое процессы, потоки и как планировщик работает, знать конечно нужно. ... |
| 01.07.2014, 05:05 |
EDUARD SAPOTSKIно если там про WinAPI, то вероятность использования этих знаний в дотнете стремится к нулю. Да ну? ... |
| 01.07.2014, 05:44 |
prgmdelphiПочему зачастую в вакансиях в отличии от Java-вакансий зачастую требуют знания глубокого понимания .Net платформы Впервые слышу, что в Java-вакансиях не требуется знаний и глубокого понимания концепций... ... |
| 01.07.2014, 10:21 |
Arm79prgmdelphiПочему зачастую в вакансиях в отличии от Java-вакансий зачастую требуют знания глубокого понимания .Net платформы Впервые слышу, что в Java-вакансиях не требуется знаний и глубокого понимания концепций... А че там знать Hibernate, Spring и все ... |
| 01.07.2014, 10:27 |
netivanА че там знать Hibernate, Spring и все Хе, так на хорошем уровне знать эти фреймворки - уже достижения :-) Тот же Spring использовать - это и аспектное программирование знать, и концепцию IoC, и много другое. ... |
| 01.07.2014, 10:31 |
Arm79 это и аспектное программирование знать, и концепцию IoC да уж, глубоко....... ... |
| 01.07.2014, 10:42 |
Сон Веры ПавловныEDUARD SAPOTSKIно если там про WinAPI, то вероятность использования этих знаний в дотнете стремится к нулю. Да ну? Всё правильно. Чтобы быть хорошим программистом в .NET, надо знать WinAPI (т. е., вдобавок, быть хорошим программистов в С++ и С), ну и плюс дотнетовские заморочки. Т. е. на самом деле получается, что дотнетчику надо знать гораздо больше, чем плюсовику, например. ИзопропилArm79 это и аспектное программирование знать, и концепцию IoC да уж, глубоко....... Согласен - фигня для студентов. ... |
| 01.07.2014, 11:11 |
HomeCoderСогласен - фигня для студентов. Не согласен. К тому же Java явно поболее, чем два фремворка. Так же как и .Net не ограничивается EF и Unity Нечасто студенты знают это: http://docs.spring.io/spring/docs/4.1.0.BUILD-SNAPSHOT/spring-framework-reference/htmlsingle/ ... |
| 01.07.2014, 11:17 |
Arm79, студенты много о чём не догадываются ... |
| 01.07.2014, 11:30 |
Сон Веры Павловны Да ну? Протираем глазки и читаем заново: EDUARD SAPOTSKIно если там про WinAPI, то вероятность использования этих знаний в дотнете стремится к нулю. А теперь расскажите уважеемый, сколько раз за свою карьеру и при каких условиях Вы голый WinAPI дергали из под дотнета? Оч интересно чесслово. ... |
| 01.07.2014, 11:37 |
EDUARD SAPOTSKIпри каких условиях Вы голый WinAPI дергали из под дотнета? ну попробуйте поработать с поточным шифрованием/подписью ГОСТ, например. ... |
| 01.07.2014, 11:41 |
hVosttну попробуйте поработать с поточным шифрованием/подписью ГОСТ, например. А можно конкретнее? Какой функционал из WinAPI при этом необходим? ... |
| 01.07.2014, 11:52 |
EDUARD SAPOTSKIА можно конкретнее? Какой функционал из WinAPI при этом необходим? http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa380252(v=vs.85).aspx#low_level_message_functions ... |
| 01.07.2014, 11:57 |
EDUARD SAPOTSKI, более того, если надо много работать не только с WinAPI, но и с DLL сторонних производителей, есть резон задуматься об использовании C++/CLI. ... |
| 01.07.2014, 12:01 |
Arm79, не могли бы вы ответить на мой вопрос . Там я применил ваш вариант базового класса и попробовал его в сложном примере. Правильно ли я его использовал или нет? ... |
| 01.07.2014, 12:05 |
hVostt http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa380252(v=vs.85).aspx#low_level_message_functions Спасибо, буду знать. ... |
| 01.07.2014, 12:08 |
hVosttEDUARD SAPOTSKI, более того, если надо много работать не только с WinAPI, но и с DLL сторонних производителей, есть резон задуматься об использовании C++/CLI. только в очень тяжёлых случаях ... |
| 01.07.2014, 12:10 |
Изопропилтолько в очень тяжёлых случаях скажем так, я применял C++/CLI против интеропа, и сэкономил очень-очень много времени и нервов. одно дело вызвать там пару функций, другое дело, если большая часть функционала построена на низкоуровневом взаимодействии. ... |
| 01.07.2014, 12:28 |
prgmdelphi, Кто вакансии составляет образцы смотрит в интернете, редактирует под себя. Это выражение как правило оставляет как есть. ... |
| 01.07.2014, 12:37 |
ЕвгенийВ, Соглашусь, в более сухих ( сухо язычных вакансиях), что бы сэкономить время соискателя ну и естественно сократить отбор пишут конкретные востребованные технологии. < глубокого понимания .Net платформы> в чем смысл этой реплики ? где критерии глубины? Чисто субъективно каждый считает что его член самый длинный и толстый ), основное конечно - базовые знания - технологии наростное, но фирмы не могут позволить альтруизма обучения за свой счет, для вхождения в команду, по этому и более конкретные требования звучат. Может ли каждый для себя вывести оценку своих базовых знаний по 10 бальной шкале - это тоже подвиг(с) ... |
| 01.07.2014, 12:53 |
Где-то в степи, Бывает придешь в такую конторку, а там ихний ведущий архитектор не то что про Enumerable.Aggregate не слышал, он еще и lock первый раз в жизни видит.... ... |
| 01.07.2014, 14:47 |
ЕвгенийВведущий архитектор ведущий всех за нос архитектор ... |
| 01.07.2014, 14:49 |
В крупных конторах вождение за нос часто приносит больше дохода, чем эксплуатация профессионализма ... |
| 01.07.2014, 14:58 |
EDUARD SAPOTSKIА теперь расскажите уважеемый, сколько раз за свою карьеру и при каких условиях Вы голый WinAPI дергали из под дотнета? Оч интересно чесслово. Расссказываю, уважаемый: очень много раз. При самых обычных условиях. Простейшая задача навскидку: показать консоль, не меняя тип приложения на Console Application - можете предложить другой вариант, кроме как винапишный AllocConsole? Даже в WPF такие, казалось бы, тривиальные для winforms штуки, как запрет минимизации/максимизации окна - винапи посредством вызова GetSystemMenu/EnableMenuItem. Работа с глобальными хоткеями - винапишные RegisterHotKey/UnregisterHotKey. И т. д. и т. п. - перечислять всё можно очень долго, области самые различные - от реализации одноинстансного приложения до имперсонализации. ... |
| 01.07.2014, 15:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1402703]: |
1047ms |
80ms |
| others: | 218ms |
| total: | 1386ms |
