Десериализовать класс
Во вложении сохраненный потом в виде byte[]. Этот Stream приходит из android приложения. Это класс на стороне клиента андройд приложения: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Это класс на стороне сервера WCF: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. Десериализовать пытаюсь так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. На этой строчке binForm.Deserialize(memStream) получаю такую ошибку: Недопустимый двоичный формат входного потока. Начало содержимого (в байтах): AC-ED-00-05-73-72-00-20-63-6F-6D-2E-69-74-73-72-62 ... В какую сторону копать, в чем может быть проблема? ... |
| 16.07.2014, 15:16 |
Забыл написать, что content это jpg ... |
| 16.07.2014, 15:30 |
Pavluha, андроид понятия не имеет что такое "BinaryFormatter" как в прочем и BinaryFormatter об андроиде ... |
| 16.07.2014, 15:45 |
Изопропил, А есть какие-нибудь варианты подружить их? ... |
| 16.07.2014, 15:47 |
Protocol Buffers или закат солнца вручную. ... |
| 16.07.2014, 16:33 |
PavluhaИзопропил, А есть какие-нибудь варианты подружить их? wcf + json ... |
| 16.07.2014, 17:32 |
Свеном задачу решает, брызгая слюной при желании можно извлечь данные из Java Object Stream описание - в оракловых доках ... |
| 17.07.2014, 00:22 |
Sergey TSV, Закатывается класс в json очень долго, много данных. Картинки по 1 метру где-то будут отправляться. Использую Gson библиотеку skyANABase64 А тут как не понял? ... |
| 17.07.2014, 09:26 |
PavluhaskyANABase64А тут как не понял?Ну как... Image to Base64 string и на сервер. ... |
| 17.07.2014, 10:23 |
Pavluha, На стороне андроида как сериализуется? ... |
| 17.07.2014, 10:25 |
Как вариант, можно отправлять просто по HTTP, там и длина и имя и кодировка и собственно сам контент. ... |
| 17.07.2014, 10:27 |
ЕвгенийВ, Просто потоком швыряется сейчас. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Было так, не работало: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 17.07.2014, 15:48 |
На сервере json распарсил, получил из нужного поля строку в Base64 и вот Код: c# 1. Вот пример сразу писать в/из файлов этот Base64 Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 18.07.2014, 10:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1402696]: |
183ms |
52ms |
| others: | 201ms |
| total: | 476ms |
